Brauche eure Hlfe | Forum
StreetPerformance Driver
StreetPerformance Mai 3 '11
Hallo Leute,
häne an einem kleinen problem fest.
Hab meine Supra nun endlich soweit das sie lauft.
Nun sie sprngt an lauft dan für ca.5 sec sauber be erhöter Drehzahl.
Danach sackt die Drehzal ein und der Motor geht aus.
Habe eine AEM Gen.2 und E85 im Tank.
Habe di map eingstellt mit 1600cc injectoren und 3bar druck.
Kann mir da echteiner weiter helfen ??
MFG Sandro
Pred Insider
Pred Mai 3 '11
Laufen die Benzinpumpen richtig? Hatte bei mir dasselbe Problem und habe bemerkt das die Benzinpumpen nur kurz anliefen, nach ~5 Sekunden aber wieder ausgingen.
Ist ne Felab Pumpe und die hör man ein deutig laufen hehehehehe
Rockatanski
Rockatanski Mai 3 '11
Fuelab sind saulaut, die baust freiwllig wieder aus :grinning::grinning::grinning:
Was für Injektoren sind verbaut? Je nachdem wirds mit dem Leerlauf schwierig...
Viellleicht hängt auch der Kaltlaufregler?
OEM Ansaugbrücke oder Aftermarket?
auf jeden fall sau laut hehe.
ich hab 1600cc injektoren drin.
hmm das weiss ich so nicht, jedoch wenn ich die drosselklappe öffne ist es auh sofort vorbei und der motor stellt ab.
ansaugbrücke ist aftermarket.
lg sandro
TheOne Mai 4 '11
FuelAB geht ab :grinning:
Wird wohl am Map liegen :wink:hatte sowas ähnliches auch gehabt, bei mir waren die Ventile eingeschlagen und auf 5 Zylindern zu wenig Kompression gehabt.
Supraholic Driver
Supraholic Mai 5 '11
Hast du alle Sensoren richtig angegeben und die Drosselklappe angelernt??
Sonst würde ich auch auf die Map Tippen.
StreetPerformance Mai 5 '11
Jop Hab ich gemacht, und die Drosselklappe hab ich auch angelernt.
Kann mir echt einer mit dem Map weiter helfen ??
LG Sandro
