Hilfe - Top Secret Haube verschliesst nicht richtig.... | Forum
Benu Insider
Apr 14 '11
http://img35.imageshack.us/img35/443/img0186mn.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/1829/img0187yf.jpg
Was hab ich denn für Möglichkeiten?! Ich möchte eigentlich die Haube ohne die hässlichen Plastikverschlüsse.....
Hatte jemand das selbe Problem?!
Ich kann nicht sagen, was genau das Problem ist, da ich selber nicht vor Ort war.
Jedenfalls sieht es danach aus, dass die Haube sonst passt aber vorne nicht genügend weit runterkommt?!
Steff Driver
Apr 14 '11
Hatte ich auch das Problem ich meine das es an den Bügeln liegt die in das Schloss greifen ist bei mir aber nur auf der rechten Seite in Fahrtrichtung.
Werde aber noch mal das Haubenschloss tauschen dann kann ich noch mal berichten ob es funzt.
Zur zeit fahre ich eine andere CFK Haube auch mit solchen Plastikverschlüssen.
Gruß Steff
Benu Insider
Apr 14 '11
Gruß Steff
Ja das sollte doch eigentlich ohne die Dinger auch gehen oder nicht?! Ich finds nicht sonderlich sexy muss ich sagen....Evtl. auch mal das Haubenschloss tauschen.. Ich hoff man kriegt das vernünftig runter links und rechts, ansonsten bleibt mir dann wohl nicht viel anderes übrig....
SpeedUp Driver
Apr 15 '11
Hatte bei meiner Haube auch Probleme mit den Spaltmassen.
Wenn ich mich nicht irre, dann konnte meine Werkstatt dies aber lösen, indem sie am Haubenschloss rummanipuliert haben. Bin mir aber nicht sicher, ob's auf der Seite so krass war.
Auf jeden Fall benötigt die Haube jetzt etwas sanften Druck beim Schliessen :-/
Silver-Surfer
Apr 15 '11
:schlecht:
So ne teure Haube und dann passt die nicht?!
Ist doch echt nicht war, oder?
Ich würe ausrasten wenn man das nicht schön lösen kann. Erst wartest Du monate lang drauf, bezahlst nen haufen Kohle und der Rotz passt nicht...
Kopfschüttel..
Rockatanski
Apr 15 '11
Meine Haube hat gar keine Bügel für die Haubenschlösser einlaminiert, ich hab 2 der abschließbaren Haubenschlösser, allerdings würde ich die in Längsrichtung montieren. Meine passt 1A.
Natürlich kann man die Serien-Schlösser auch adjustieren, also ruhig Blut...
Philip Driver
Apr 15 '11
du musst die bügel, welche im haubenschloss einrasten, tiefersetzen. mache dort unterlegscheiben drunter, dass die bügel weiter runter kommen, dann rasten sie ein. habe ich bei meiner seibon haube auch machen müssen auf der rechten seite.
jetzt passt es. ohne am schloß rum zu feilen und zu basteln. probier es mal so. erst eine scheibe, dann zwei, dann 3.
Benu Insider
Apr 15 '11
Danke euch für die Hilfe, werd sicherelich ne Lösung finden! :wink:Herzlichen Dank!
Apr 25 '11
Wie Philip schon geschrieben hat....
Ich habe diese einrastschlösser komplett rausgebaut, danach passte es 1A
