Spiegel der Supra.. Unterschiede JP/US und EU Links,Rechts | Forum
erko Insider
Apr 3 '11
Jetzt mein Frage die Orginalspiegel der Supra wo waren die Unterscheide.
EU = nicht elektisch einklappbar, Spiegel beheizt. ?
JAN = elektrisch einklappbar, Speigel nicht beheizt ?
USA = elektrsich einklappbar, Speigel nicht beheizt ?
wer weiß die genauen Unterschiede ?
erko Insider
Apr 3 '11
Wie weiss hier keiner eine Antwort :grinning::grinning:
Apr 3 '11
Elektrisch klappbar gab es meines Wissens nie bei US-Modellen, nur bei Jspec.
Ob und wo die Spiegelheizung Serie, optional oder nicht erhältlich war weiß ich leider auch nicht, vielleicht weiß der Japanfanatic mehr...
erko Insider
Apr 3 '11
Japanfanatic bitte melden zu diesen Thema.
Apr 4 '11
Pauls Laptop ist momentan Schrott, der kann nicht online kommen....
Apr 10 '11
Ja hier bin ich wieder...normalerweise sind die Aussenspiegel immer elektrisch beheizbar. Nur in der J-Spec ab 8.94 sind sie das nicht mehr sondern dafür elektrisch anklappbar. Mehr Kombinationen gibt es nicht.
Apr 10 '11
Wo sitzt eigentlich der Schalter für die Beheizung der Spiegel?
Apr 10 '11
Geht automatisch mit an, wenn du die Heckscheibenheizung anmachst.
erko Insider
Apr 10 '11
[QUOTE]Original geschrieben von: ANKRacing
Und die US-Spiegel sind doch auch elektrisch einklappbar ?
Apr 10 '11
Original geschrieben von: erko
[QUOTE]Original geschrieben von: Japanfanatic
Nein sind sie nicht. Nur elektrisch verstellbar, aber das sind sie alle.
erko Insider
Apr 10 '11
[QUOTE]Original geschrieben von: erko
Ich habe doch welche gekauft ???
Apr 10 '11
Bist du dir sicher, dass diese elektrisch anklappbar und beheizbar sind? Denn diese Kombination gab es von Werk aus nicht.
Apr 10 '11
Erko du hast sicher JDM-Spiegel gekauft...
Wegen der Spiegelheizung: Nimm doch mal das Glas ab und sieh nach ob hinten ein Stecker drauf ist.
Kannst aber auch überprüfen wieviele Pins am äußeren Stecker belegt sind, elektrische Verstellung und Klappfunktion benötigt 7 Pins. Theoretisch könnte man dort auch noch 2 Leitungen für die Heizung unterbringen da die Klappbaren Spiegel größere Stecker haben, war von Toyota sicherlich auch so angedacht (auch wenn es die Kombination letztlich dann nicht zu Kaufen gab).
erko Insider
Apr 10 '11
Nani hat mir erstmal ein US- Spiegel zum ausprobieren besorgt.
Den Ami-Spiegel gibt es elektrisch einklappbar und er hat einnen grösseren Stecker mit mehr Anschlüssen,
so daß von der Tür was Material weggenommen werden muss.
Den deutsche Spiegel habe ich gekauft und ich hoffe es wird alles funktionieren.
erko Insider
Apr 12 '11
Und noch mal an @ Japanfanatic die US-Spiegel sind elektrisch einklappbar, es wurde heute nachgeprüft und bestättigt.
seppel Driver
Apr 12 '11
Wieso haste das testen nicht vorher machen lassen, dann hättest du das direkt gewusst:blush:
Apr 18 '11
Gib mir mal bitte die Teilenummer durch. Die US-Spec gab es von Werk aus definitiv nicht mit elektrisch einklappbaren Spiegeln.
erko Insider
Apr 18 '11
Aha jetzt kommt der Ergeiz :grinning::grinning:
Frag Nanni er hat sie mir besorgt und ich habe sie mit mein Schrauber (sein Autoelektriker getestet) ..sie klappten elektrisch ein. :grinning:
