Getriebeöl Füllstand | Forum
Sonic Insider
Mär 25 '11
wie auf dem Foto zu sehen, habe ich 4 Markierungen auf meinem Getriebeölkontrollstab (TT AT).
Zwischen den unteren beiden steht "cool", zwischen den oberen beiden steht "hot". Hatte mir erst gedacht, dass sich der Pegel im kalten Zustand zwischen den beiden unteren Markierungen befinden muss (Cool) und im warmen dann zwischen den beiden oberen (hot).
Allerdings ist der Füllstand im warmen und kalten Zustand gleich (höchstens wenige mm Änderung)!
Bis wohin soll ich nun auffüllen?
Da das Automatikgetriebe bei der Supra ja auch gern mal ein wenig wärmer wird und ich ein BPU auf 1.1Bar durchgeführt habe, stellt mir sich auch die Frage, welches ÖL ich nehmen soll?!
Was könnt ihr mir empfehlen? Das empfohlene oder aufgrund der Mehrleistung ein anderes?
Gruß,
Jörn
Carsten Insider
Mär 25 '11
Hallo Jörg,
misst du den Ölstand auch korrekt?
Hier noch mal die Vorgehensweise bei einer AT Supra: Du fährst den Wagen richtig warm und stellst ihn mit laufendem Motor auf einer ebenen Fläche ab. Dann gehst du langsam alle Gänge durch, das ganze 2 mal. Also von L bis P.
Danach misst du den Ölstand (laufender Motor).
Dann sollte der Ölstand bei How genau in der Mitte sein :blush:
Carsten
Mär 25 '11
Genau so geht's. :blush:
STEFF84 Driver
Mär 25 '11
Voriges Vorgehen, aber stell den Wählhebel wärend dem messen auf "N"
Ach.. und Handbremse nicht vergessen :wink:
seppel Driver
Mär 25 '11
Wo sitz denn der messstab fürs getriebeöl???
Mär 25 '11
In Motorraum neben den Motorölmessstab.
Tomi
seppel Driver
Mär 25 '11
Dank dir tomi, svhau ich morgen direkt mal nach
Gruss sepp
Sonic Insider
Mär 26 '11
Alles klar, habe die Gänge nicht durchgeschaltet, sondern nur warmgefahren und dann laufen lassen. Setz mich gleich rein und leg los =)
Danke für die ganzen Infos!!!
DasSchaf Driver
Mär 27 '11
Ich find den Messstab bei meiner J-Spec nicht... :angry:Ist der auch genau neberm Ölmessstab?
STEFF84 Driver
Mär 27 '11
Hast du nicht eine Manuelle??
DasSchaf Driver
Mär 27 '11
Hab ich ja!^^ Gibts des wohl gar nich bei mir?^^
STEFF84 Driver
Mär 27 '11
Doch doch such weiter.....
hehehe nee gibts nur beim Automaten!
LG Steff
DasSchaf Driver
Mär 27 '11
Danke dir Steff :wink:Kann ich die unendliche Suche beenden!^^
DasSchaf Driver
Apr 17 '11
Hätte da noch eine Frage, und zwar kann ich Castrol SAF-XJ Synthetic Axle Fluid Getriebeöl bei meiner MT verwenden?!
SAE 75W-140 übertrifft API GL 5.
Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl für
den Einsatz in BMW-Hinterachsen mit
Sperrdifferential. Außerdem einsetzbar
in Achsengetrieben japanischer
Hersteller - mit und ohne Sperrdifferential.
Empfohlen von Mitsubishi, Nissan,
Toyota und Chrysler.
gruß Consti
Apr 18 '11
gruß Consti
WO willst es verwenden ?
Jedenfalls solltest du es NICHT als Getriebeöl für das V160 verwenden.
DasSchaf Driver
Apr 18 '11
wollte ich ja :unsicher: wird aber doch empfohlen?!.... welches sollte ich verwenden? das orginale gibts ja scheinbar nicht mehr...???
