j-spec Benzinpumpe gegen Eu tauschen? | Forum
Xarji Driver
Xarji Mär 11 '11
Plug and Play? alte Raus neue rein, oder benötigt man noch irgendwelches Zubehör wie Filter etc?
Und muss man was an der elektrik arbeiten oder läuft die j-spec wie die eu pumpe mit der selben spannung?
wert Driver
wert Mär 11 '11
Plug n Play ist es nicht musst schon paar sachen aendern,aber die kann ich dir net sagen weil ich es noch nicht gemacht habe.Sorry.
Steff Driver
Steff Mär 11 '11
Das tauschen von J-Spec auf EU Pumpe ist so möglich kann sein das du den Schlauch etwas kürzen musst.
