Halteclips Motorkabelstrang am ZK | Forum
Mär 7 '11
weiß jemand ob man die Halteclips von den Motorkabelstrang-Abgängen am Zylinderkopf zu den Zündspulen neu einzeln von Toyota bekommt? Gemeint sind die 6 Clips auf den Kabelstranghalterungen, die auf den drei Haltern der Zündspulen montiert sind. Hab gehört die werden nur mit einem neuen Kabelstrang geliefert und sind nicht einzeln bestellbar?
Edit: Clips siehe grüne Markierungen im Anhang
redsupra DrIvEr
Mär 8 '11
Verdammt! :unsicher:
Wollt mir die auch demnächst besorgen weil 2 gebrochen sind!
Jetzt muss wohl der Kabelbinder herhalten! :angry:
Mär 8 '11
Kabelbinder oder ein paar alte Schnürsenkel :grinning:
Für die Kabelstrangbefestigung auf den Haltern werde ich sog. Befestigungsbinder mit Lamellenfuß oder Spreizanker verwenden.
http://www.aac-kabelbearbeitung.de/_incs/bild.asp?Image=T18RDP_0.jpg&size=350
Bekommt man u.a. auch bei Conrad, temperaturbeständig bis 105°C, Hersteller ist Hellermann Tyton
Verwenden wir auch im Fahrzeugbereich
redsupra DrIvEr
Mär 8 '11
Ist sicher die bessere Lösung!
muss am Samstag eh in die SCS fahren!
dann werd ich beim Conrad auch stöbern! :grinning:
Mär 13 '11
Beim Conrad hab ich die nicht gefunden, hatte allerdings noch ein paar Muster in der Firma.
Für das Langloch (~12x7mm) ist es zwar nicht ganz optimal, aber erstmal ganz ok.
Vielleicht kommt mir in der Zwischenzeit mal eine bessere Lösung unter....
