Tachozeiger | Forum
Cargraphic Driver
Cargraphic Feb 9 '11
Wie bekomme ich ich die Tachozeiger ab, ohne danach ganz viele kleine Zeiger zu haben? :grinning:
Gruß, Uwe
Carsten Insider
Carsten Feb 9 '11
Nimm ne kleine Gabel und setz sie drunter. Danach einfach nach oben drücken. Geht super :blush:
Cargraphic Driver
Danke!!! Haben Drehzahlmesser und Tacho Vorspannung auf der Welle? Da die ja bis auf den Anschlag zurück laufen.
Carsten Insider
Carsten Feb 9 '11
Falls beim Wiedereinbau dein Tacho falsch gehen sollte: Nimm nen Navi - fahr 100 nach GPS und setz die Nadel bei 100 drauf :blush:
Nur so zur Vorsorge :wink:
Cargraphic Driver
Also besser mit einer Zange fixieren...
Carsten Insider
Carsten Feb 9 '11
Ne das brauchst nicht, mir ist der Stopper bei 0 abgebrochen, deswegen hatte ich keinen Anhaltspunk. Normalerweise setzt du die Nadel einfach wieder auf 0 Position drauf, das ist ja dann kein Problem.
Don Feb 10 '11
Abmachen scheint mir sicherer als drüberheben.
Oder eben die Variante, mit dem Drunterschieben der Scheibe.
Anonym Feb 10 '11
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/spoon1.jpg
:grinning:(nicht von mir)
Carsten Insider
Carsten Feb 10 '11
media.photobucket.com/image/fork%20speedo%20needle/ARMYSTAR/CIMG2400.jpg
So geht es super einfach. Da brauchst nix drüberziehen oder festkleben oder oder. Machst die Nadel einfach mit einer Gabel ab.
Carsten Insider
Carsten Feb 10 '11
Okay, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich die Nadel mit GPS aufsetzen musste. Wusste ich nicht.
Ich bin einfach 100km/h nach GPS gefahren und hab die Nadel dann bei 100km/h draufgesetzt. Danach getestet wie sich die Nadel bei 50,100,150,200,250 verhält. Hatte erst ab 250 Abweichungen (ca. 10-15kmh)
Cargraphic Driver
Cargraphic Feb 10 '11
Super Idee Maik, die Zeiger pendeln auf 6 Uhr aus.
Gruss, Uwe
