T-74 Turbo, 880ccm Düsen, 2 pumpen welcher benzindruck | Forum
StabPrimo Insider
Jan 13 '11
So kommendes Wochenende soll's mit dem Singleumbau losgehen.. Meine Frage wie hoch muss ich beim benzindruckregler den Druck einstellen bei nem t-74 Single mit 880ccm Düsen und 2 benzinpumpen?
Gruß tobi
Steff Driver
Jan 13 '11
Hi
je nach dem was die Pumpen können würde so 3,5 - 3,8 bar ohne Unterdruck einstellen aber deine Düsen sind ein bischen dürftig für ein T74 naja kommt drauf an was für ein LD du fahren willst.
Gruß Stefan
StabPrimo Insider
Jan 13 '11
Es soll erstmal alles laufen da nach gibts größte Düsen :wink:danke für die schnelle Antwort!
Jan 15 '11
880er Düssen sind doch groß :rolleyes:
MFG Thomas
StabPrimo Insider
Jan 15 '11
Hab das setup so von einem bestehenden Kit gekauft kommen schon noch größte! :wink:
