Lader | Forum
Rasim Driver
Rasim Sep 24 '10
Hallo Leute
Ich brauche eueren Rat.
Ich hatte schon immer Probleme mit dem 2. Lader. Der baute manchmal kein Druck auf.
Leider wird es immer schlimmer.
Wenn das Auto eine Weile steht, funktioniert der 2. Lader dann meistens am Anfang. Nach längerer Fahrt kommt der scheiss 2. Lader fast nie auf anhieb.. erst wenn ich ein Gang hoch schalte kommt dann der schub oder wenn ich ca 2 mal vom Gas gehe und wieder voll drauf trete..
Was mich sehr beunruhigt ist, dass beim HKS Blow off öl vorhanden ist...!!!??? Es ist ölig!!
Was könnte das sein.?
Ich habe die Paraellschaltung (das Video von Carsten) gemacht. Weiss nicht ob ich etwas falsch gemacht habe aber es war keine änderung vorhanden. Der 1. Lader kommt super danach plötzlich Leistungsabfall und der 2. Lader kommt nicht..
Laderschaden??
Danke für euer Hilfe.
Gruss Rasim
TheOne Sep 24 '10
zweite Lader platt, war bei mir auch so, ab 4500 u/min Leistungsabfall und der Ladedruck ging auf 0 Bar
STEFF84 Driver
STEFF84 Sep 24 '10
Das ist keine gute Prognose TheOne..
Rasim: Ein wenig Öl im Ansaugtrackt ist normal..!
Rasim Driver
Rasim Sep 24 '10
TheOne
Du sagst 2. Lader platt!? Aber bei mir funktioniert er manchmal noch.. Hattest du das auch?
Carsten Insider
Carsten Sep 24 '10
Versuch mal die Druckdose bisschen mit der Hand zu bewegen.
fremdfabrikat
fremdfabrikat Sep 24 '10
Wenn der 2 Lader platt wäre, wurde es ständig so sein und ein eckliges,pfeifendes Geräusch wäre zu hören sobald der 2 lader einsetzen wollte!
ich denke es ist ein Fehler im ganzen System...
gruss,Andy...
Rasim Driver
Rasim Sep 24 '10
Tja fehler im ganzem system?!
Wie meinst du das andy.
Benu Insider
Benu Sep 24 '10
hatte das problem zwischendurch auch mal, aber eher selten, und ich denke eher aufgrund zuviel drucks....
dass der gar nicht nachgekommen ist den druck aufzubauen, falls das möglich ist, aber soviel druck fährst du ja nicht?!
kauf dir nen neuen lader, dann wirst schnell sehen obs der lader war.....
und noch was anderes: mach mal bilder deines umbaus rasim:wink:
Rasim Driver
Rasim Sep 24 '10
Hi
Einfach mal so Lader kaufen scheisst mich auch an. Was kosten so Lader? EU Lader?
Das mit dem Umbau werde ich später ein Thema eröffnen. Muss mal alles zuerst Testen:blush:
Aber ieht geil aus:blush:
LG Rasim
Exterminator Driver
Exterminator Sep 24 '10
Also bevor du dir nen Lader kaufst, versuchs erstmal mit einem neuen Druckspeicher!
Hatte ähnliche Probleme wie du, nur bei mir kam der zweite Lader, wenn ich einmal kurz vom Gas ging und dann wieder Vollgas gab.
Ansonsten drehte der Motor nur zäh hoch und man hörte deutlich das nur der erste Lader sich drehte!
Druckspeicher kostet ca. 80 € und ist ne Qual den zu wechseln.
Gruß Roland
Rasim Driver
Rasim Sep 24 '10
Ja werde ich wohl als erstes tun. Der ist doch weiss oder? So eine Dosenförmiges ding.
Exterminator Driver
Richitg, nur der Druckbehälter ist schwarz und der Deckel mit den zwei Schlauchanschlüssen ist weiß.
Der Druckspeicher befindet sich über dem Anlasser, unter der Ansaugbrücke und ist in eine Halterung eingeklippst.
Die Schläuche nicht vertauschen!
Am besten kommst von unten ran, wenn du den Anlasser ausbaust!
StabPrimo Insider
StabPrimo Sep 24 '10
Das ist mal Fachkompetenz Roland :wink:du verblüffst mich immer wieder..
1993MKIV Driver
1993MKIV Sep 24 '10
Bisl Öl haste immer, sind ja Gleitgelagerte Turbos. Ich hatte vor der Öffnung des BOVs richtig derbe Ölspritzer, bevor meine Lader den Geist aufgegeben haben. Das waren allerdings Jspeclader, die eh nicht so ganz viel vertragen wie die EU Lader.
Von daher muss es nicht zwingend sein, dass Deine Lader kaputt sind.
Ich würd ebenfalls erstmal die Druckdose samt Gestänge kontrollieren, hört sich iwie so an, als wenn das ganze etwas schwergängig zu sein shceint?!
Rasim Driver
Rasim Sep 26 '10
Ja ich werde als erstes mal die druckdose ersetzen.
Wenn es nicht funktioniert muss ich die lader ersetzen((
Komisch ist einfach, dass sie zwischendurch funktionieren..
Danke für die antworten
Lg rasim
Andi Sep 26 '10
Du solltest aber auchmal den TTC Mode richtig einbauen. Denke du hast den nicht richtig verbaut. Laut deiner Aussage hört es sich so an als würde er bei dir nicht funktionieren.
Gruß Andy
Rasim Driver
Rasim Sep 26 '10
Ich habe es gemacht( video von carsten) vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Werde es noch einmal versuchen. Komischerweise hatte ich keine veränderungen im parallelmodus. 1. Lader kam normal danach leistungsabfall..
Lg
fremdfabrikat
fremdfabrikat Sep 26 '10
@Rasim... das kann net sein wenn man parallel fährt dann werden ab Leerlaufdrehzahl gleich beide Lader befeuert... Wenn es wie Du beschreibst ist dann sind deine Twins immer noch in Sequenzel-Modus.
2 Lader defekt schliesse ich zu 99% aus das es sich anders verhalten würde...
Mit dem mechanischen Parallel-Modus muss es laufen. Probiere es nochmal. Schade das Du so weit weg wohnst,sonst hätten wir es mal schnell zusammen gemacht!
gruss,Andy...
Rasim Driver
Rasim Sep 26 '10
Hi Andy
Ja das habe ich mir auch gedacht.. Probiere es noch einmal...
Da muss ich etwas falsch gemacht haben... Kommen da eigentlich beide Lader ab welchen Touren? Ab 4500 oder früher?
LG Rasim
fremdfabrikat
Ist Gangabhängig und bei welcher Drehzahl du Gas gibst! Im 6 gang ab 1500U/min hast Du viel Zeit LD aufzubauen und hast bei 3000U/min fast den ganzen LD.
Andere Faktoren spielen da auch grosse Rolle= z.b. Kat???, die Grösse der Down,Auspuffanlage,Luftfilter,Grösse des LLK,ect...
Wenn Du ab 1 Gang Leerlauf beschleunigst wird du ab ca. 4000U/min vollen LD(Serie) sehen. So wars in etwa bei mir und Mir hat der Parallel-Modus als Schalter(In der goldenen) mehr Spass gemacht als Sequenzel. Bei AT mit org. Wandler sieht es anders aus!
Jetzt kannst du dir ja selber aussuchen ab welcher Drehzahl Du starten kannst.... :stuck_out_tongue:
gruss,Andy...
