Komisches Geräusch...Heulen | Forum
Chris Driver
Aug 9 '10
Hallo zusammen.
Nach 4 Wochen Ferien habe ich gestern meinen Supra mal wieder bewegt. Nach ungefähr 30min Fahrzeit, habe ich plötzlich so ein komisches, noch nie dagewesenes heulendes Geräusch aus dem Motorraum vernommen. Zuerst hab ich mir gedacht, da hätte jemand ne Vuvuzela von der WM vergessen :grinning:, aber das war es nicht. Das "heulen" beginnt schon ab niedriger Drehzahl, und geht bis sehr weit hoch. Ladedruck hab ich voll, und auch der 2te Turbo kommt tiptop. Ab und zu verschwindet das Geräusch auch wieder und kommt später dann erneut.
Habe mal nen Video angehängt.
Was könnte nich in Ordnung sein?
Komisches Geräusch
Gruss Chris
Aug 9 '10
moin chris,
leider können wir das geräusch nicht sehen/hören, da man dazu angemeldet sein muß.
ev bei youtube hochladen ?? oder megaupload ??
maik
Chris Driver
Aug 9 '10
So, sollte jetzt funktionieren.
Komisches Geräusch
StabPrimo Insider
Aug 9 '10
Masseschluss? hatte ich mal da war ein Kabel von meiner Anlage nicht gescheit geerdet....
Aug 9 '10
Hört sich bisschen nach "turbo whine" an :frage: :wichtig:
Aug 9 '10
moin,
masseanschluß von der anlage hört sich aber anders an...
hört sich aber echt "komisch" an...hab ich bei mir noch nie gehört....sorry dass ich nich helfen kann
maik
1993MKIV Driver
Aug 9 '10
Habe bei einem anderen Supra Video auf Youtube genau das gleiche Geräusch gehört...
In dem Video war es als "death whine" deklariert...
Aug 9 '10
Ist schwer zu sagen anhand des Videos, könnte aber das schicke Death wine sein-also der baldige Tod des 2. Laders..
holy Driver
Aug 9 '10
gruselig :angry:
Xarji Driver
Aug 9 '10
in einem anderen Video ist die rede das das heulen schon bei 2300 rpm beginnt. Also anhand der Videos würd ich jetzt auch auf so ein deathwhine tippen..
Wär ja echt scheisse :angry:
1993MKIV Driver
Aug 9 '10
Denke mal dass es daran liegt, welcher Lader halt den Geist aufgibt....
Wenn das Heulen definitiv bei 3800-4000 upm losgeht, ists halt der zweite!
Chris Driver
Aug 9 '10
Bei mir beginnt es definitiv früher und zieht sich durch den ganzen Drehzahlbereich.
Gibt es ne einfache Möglichkeit, die Lader auf "death whine" zu testen?
Wenns dann so ist, kann man die Lader "kostengünstig" revidieren lassen? Oder müssen, sicher sehr teure, neue von Toyota rein?
Danke für Tips und Infos :blush:
MrMagou Driver
Aug 10 '10
Fahr doch erstmal in die Werkstatt und lass eine Fehlerdiagnose machen. Bevor du mit irgendwas anfängst was es am ende überhaupt nicht ist.
Ferndiagnosen sind immer sehr ungenau.
Schwupp Driver
Aug 10 '10
Hi Chris,
klingt nicht gerade gut was du da im Clip präsentierst; wenn was grösseres anstehen sollte kann ich dir allenfalls weiterhelfen da wir bei Toyota einen sehr guten Rabatt haben (Arbeit & Teile). Ebenfalls ist der uns bekannte Betrieb mit der MKIV noch bestens vertraut.
Bruno
1993MKIV Driver
Aug 10 '10
Eventuell kann es ja bisl was bringen, wenn du dir mal die Arbeit machst, beide Lader einmal auf Spiel / Axialspiel zu prüfen...
Aug 10 '10
Die Fehlerdiagnose gibt bei kaputtem Turbo aber keine Meldung. :wink:So ziemlich alles, was über die Fehlerdiagnose erfasst wird, macht im Normalbetrieb überhaupt kein wahrnehmbares Geräusch. Die Fehlerdiagnose checkt, bis auf wenige Ausnahmen, hauptsächlich (nur) die Elektrik.
Komische Geräusche macht im Fall der Fälle üblicherweise nur der Keilriemen oder der Turbolader.
Schwupp Driver
Aug 10 '10
Und da wäre noch die Möglichkeit dass der Viskolüfter trocken läuft... scheint mir im hier vorliegenden Fall aber eher ein Lader zu sein :angry:
