Dritte Bremsleuchte | Forum
ChrisTT Driver
Jul 11 '06
möchte mich kurz vorstellen. Habe seit ein paar Tagen einen Supra TT in Blau.
Da ich mich schon seit Jahren mit dem Fahrzeug beschäftige ist bei meiner Supra aufgefallen, dass meine Dritte Heckleuchte nicht funktioniert bzw. keine LED verbaut sind. Durch verschiedene Recherchen habe ich festgestellt, dass die dritte Bremsleuchte 500,-- Mark Aufpeis gekostet hat. Meine Frage nun, ist es möglich dieses LED´s nachzurüsten und zum laufen bekommen?
Chris
SpeedUp Driver
Jul 11 '06
Die dritte Bremsleuchte kannst Du ganz normal bei Toyota (Tip: bestell sie beim mkiv.de-Member Udo) bestellen.
Anschliessend ist jedoch noch eine kleine Modifikation notwendig (Kabel muss verlängert werden). Einen entsprechenden Thread hierzu findest Du hier
Rob Driver
Aug 30 '06
hallo
hätte auch noch einen tipp.du kaufst dir zb bei ebay 50 leds lötest und klebst dir es selber zusammen werd ich jetzt dann auch machen ist am billigsten
