Habe ein paar Fragen | Forum
Suprastar
Suprastar Jun 24 '06
Hi leute hab da mal ein paar Fragen.
1. Haben alle Supras bei der originalen Stossstange, einen ausfahrbaren Ansatz?
2. Mit wieviel Ladedruck fährt die Supra (Serienmässig)?
3. Hat es die Supra auch ohne Lederausstattung gegeben?
Anonym Jun 24 '06
1. Bei den TT ja, ob es bei den NT auch so ist weiß ich nicht
2. Ich glaube das waren 0,85Bar
3. Soweit ich mich entsinne gab es die Supra auch ohne Leder, habs zumindest bei einigen NT im Netz noch so in Erinnerung
Redhawk
Redhawk Jun 24 '06
nee. das war nur bei einer bestimmten version so. (meine die j-spec)
die nt hats nicht.
und ja die supra hats auch ohne leder gegeben.
Anonym Jun 24 '06
Original geschrieben von: Redhawk
[QUOTE]Bei den TT ja, ob es bei den NT auch so ist weiß ich nicht
Ähm, ich hab keine J-Spec und dennoch den aktiv Spoiler von dem er spricht. Da täuscht du dich
McGregory Jun 24 '06
Mensch Toni, lass doch mal dein Halbwissen zuhause :grinning:
(wobei ich auch nicht weiß ob ich das jetzt richtig weiß) :grinning:
Also.
den aktiven Frontspoiler gab es bei allen EU Modellen, mit paar ausnahmen in der Schweiz, wegen dem fehlenden Heckspoiler, welcher dort nicht erlaubt war.
Alle weiteren exportmodelle hatten keinen Eurokit. In Japan war dies später als zusatzpacket zu haben. NTs hatten keine.
Ledersitze:
EU Modelle alle. In Japan gemischt, mit und ohne Leder. NTs gabs mit und ohne Leder
Ladedruck:
0,85 Bar
SPM Driver
SPM Jun 24 '06
Habe selber ein EU-Spec aus der Schweiz und kein aktiven spoiler,so viel ich weiss das man sich eine version auch ohne aktiven spoiler bestellen könnte.
SPM Driver
SPM Jun 24 '06
McG war schneller.. :blush:
Just2Fast Insider
Just2Fast Jun 24 '06
Also.
den aktiven Frontspoiler gab es bei allen EU Modellen, mit paar ausnahmen in der Schweiz, wegen dem fehlenden Heckspoiler.
Ledersitze:
Ladedruck:
0,85 Bar
ich stimme zu bis auf eine kleinigkeit.
den active aero gab es auch für NT's als option.
kowalski Jun 24 '06
hehehe ...
das war die "ich will auch die dicke Hose" - Optik-Option für den kleinen Motor :grinning:
Redhawk
Redhawk Jun 24 '06
:rolleyes: ok... dann wars die EU-SPec.
der genau so groß ist?! :grinning:
RZTwinturbo Driver
RZTwinturbo Jun 25 '06
Ich hab auch kein aktiven spoiler dran gehabt (ch model)
Japanfanatic Jun 25 '06
In Europa war der elektrische Frontspoiler serienmäßig, insofern man das Aerodynamikpaket hatte (also nur in Verbindung mit dem Heckspoiler), ausser in der Schweiz, da gabs das Aerodynamipaket überhaupt nicht. In Japan war der Frontspoiler Wunschausstattung, im GZ-Modell serienmäßig.
Ledersitze waren in der Exportspezifikation bei den Turbomodellen immer serienmäßig, die einzige Ausnahme bilden die Hardtop-TTs für die USA, die aus Gewichtsgründen nur Stoffsitze hatten, Leder war da aber auch zu haben. Stoffsitze waren in Japan für alle TTs ausser den GZ-Modellen und allen NT's weltweit serienmäßig. Als Wunschausstattung aber auch für diese Modelle erhältlich.
/e Aber um die Antowrt kurz zu fassen: Ja, es gab Supras ohne Leder.
Suprastar
Suprastar Jun 25 '06
Wisst ihr ob man diesen aktiven Frontspoiler umrüsten kann bzw. ob man ihn bei Toyota noch bekommt?
McGregory Jun 25 '06
Ja, jedoch ziemlich teuer.
Man braucht den Spoiler, die Bodenplatte, den Motor, die Verkabelung (sofern nicht vorhanden) und die ECU.
Suprastar
Du meinst es würde sich also nicht lohnen?
noch eine kleine Frage. Mit Wieviel Ladedruck könnte man die Supra fahren, ohne dass der Motor und der Lader gefährdet wären? und wie sieht es dann mit ps aus?
Anonym Jun 25 '06
Wenn du unbedingt einen haben willst kannst du mir im August meinen abkaufen, bekomme dann eh ein neues Bodykit und somit benötige ich den aktiv Spoiler nicht mehr.
Ladedruck bei den Serienturbos wird bei mir durch UR auf 1,3Bar bis 1,4Bar (irgendwo in dem Bereich) erhöht, obwohl mir davon abgeraten wurde. Hab mehrmals jetzt gehört das 1,2 Bar das gesündeste Maximum für die Serienlader sein soll. Aber ich vertraue da Cristians Ratschlag und werd dennoch hoch punschen.
Leistung: Naja, du benötigst noch ein paar mehr Gimmicks, aber dann kann man (wie es die Supra von UR hat) anscheinend ein Maximum von fast 500PS erziehlen. So wirds zumindest bei der Vorführ-Supra angegeben.
AustrianSupra Jun 25 '06
Original geschrieben von: Toni-Montana
[QUOTE]Original geschrieben von: suprafan_17
Vertraue ihm nur!
Macht ja nix, dass ALLE (aja...bis auf UR :wink:) Supra-Profituner sich einig sind (weil mehrfach festgestellt) , dass bei stock Turbos über 1,2 bar nur noch heisse Luft geschaufelt wird, und die stock ECU so stark Zündung wegnimmt, dass weniger Leistung ansteht als bei 1,2 bar oder darunter.
Dass dadurch die Abgastemperatur ins unendliche steigt und die Turbos auch noch sehr schnell sterben..........was macht´s.........
Ach ja...und dass du eben deshalb mit 1,3 bis 1,4 bar nicht mehr lange Autobahnspurts mit Vollgas machen kannst, im 5ten und 6ten, ohne dass dir die Kolben durchbrennen.......aber das haben die dir eh sicher gesagt.......
Aber mach mal, die werden dir sicher Garantie geben auf das Setup und tauschen dir dann gratis den Motor, wenn was passiert :wink::rolleyes:
Anonym Jun 25 '06
Original geschrieben von: Austrian Supra
Vertraue ihm nur!
Genau das was du mir gerade sagst wurde mir auch gesagt, nur wenn ein professioneller Tuner dich berät dann glaubst du ihm. Aber ich hab jetzt eindeutig genug gehört, du bist bestimmt Nummer 6 der mir davon abrät, ich denke das bei 1,2Bar wirklich Sense sein sollte bei Stockladern. Zumindest werd ich wohl doch nicht mehr höher gehen, ist mir zu riskant wenn mehrere Leute die sich nicht kennen mir aber die selben negativen Auswirkungen aufzählen. Danke dennoch für den Tip
AustrianSupra Jun 26 '06
Es geht ja nicht nur darum, dass alles viel schneller kaputt wird, oder dir die Kolben abbrennen.
Es geht darum, dass bereits mehrfach bewiesen wurde, dass Supras mit 1,1 und 1,2 bar mehr Leistung haben als welche mit 1,4 bar (aus oben genannten Gründen).
Und da drängt sich doch auf, dass es sinnlos ist 1,4 zu fahren.........
Anonym Jun 26 '06
Da hast du vollkommen recht. ich werd dann alles soweit fit machen das meine Stocklader auf nem anständigen Druck laufen. Bin dennoch was Beratung und Kundenbetreuung angeht mit Cristian und seinem Laden echt super zufrieden, kann eigentlich nicht sagen das da Schnapsideen raus kommen, sondern eher professionelles Wissen. Vielleicht haben er und ich uns auch nur mal über das Thema 1,4Bar unterhalten und ich verdrehe gerade was, mangels schlechter Erinnerung. Denn das kann sein und ich will hier weiß Gott nicht behaupten bei UR gäbs keine gute Beratung. Ich danke dir dennoch für den Tip, denn das Wohl meines Wagens ist mir wichtiger als Leistung. Das wird bei UR aber auch so gesehen (hab nun mehrmals meine Bestätigung dafür erhalten), daher schätze ich den Laden so :wink:
