Seitenblinker als Begrenzungsleuchte | Forum
24_Valves DrIvEr
Apr 6 '10
Hallo zusammen :blush:
wollte heute mal meine vorderen Seitenblinker meiner J-spec Supra so umschließen das sie wie bei den US-Spec Supras als Begrenzungsleuhten fungieren. Dachte mir das es genügt einfach nur das Plus von Standlicht auf das Puls der Seitenblinker zu legen, aber Pustekuchen. Dann gehen alle Blinker an wenn ich das Standlicht anmache, und blinken kann ich mit allen nicht mehr :schlecht:
Wie ist das denn bei den US-Specs, wird das wohl über ein spezielles Blinker Relai geregelt? Bzw. wie muss ich die Seitenblinker anschließen das sie nur mit dem Sandlicht wie bei den US-Spec Supras mitleuchten?
Vielen Dank :wink:
Apr 6 '10
Eventuell ein anderes Blinkrelais? Also ein Relais, dass nicht blinkt (12 Volt abgibt), wenn es eingeschaltet wird, sondern Dauerstrom liefert und beim Aktivieren des Blinkers dann unterbricht. Sozusagen ein inversiver Blinker.
Apr 6 '10
Du fährst eine Facelift, oder? Standardmäßig hat die keine seitlichen Blinker, sondern genau wie die US-Spec Begrenzungsleuchten. Also hat irgendwer in Großbritannien daran rumgewerkelt und die Dinger zu Blinkern umgebaut, weil die in UK vorgeschrieben sind. Wird also irgendein Pfusch sein.
24_Valves DrIvEr
Apr 6 '10
Das denke ich mir auch...werde wohl mal das Blinkerrelais der US-Spec bestellen und das einbauen.
24_Valves DrIvEr
Apr 6 '10
Ja, ist eine Facelift J-Spec. Aber bist du dir da wirklich sicher das die J-Spec Modelle vorne Begrenzungsleuchten haben? Hinten schon aber vorne sind das eigendlich immer Blinker Serie. Habe auch noch nie eine J-spec gesehen die vorne Begrenzungsleuchten hat. Die J-spec hat ja auch andere Blinker als die US-Spec...
Evtl. weiß ja ein US-Spec Fahrer wie die Verkabelung der Begrenzungsleuchten vorne ist...
Apr 6 '10
Original geschrieben von: 24_Valves
[QUOTE]Original geschrieben von: Japanfanatic
Bin mir grad selbst nicht mehr so sicher. Nachdem ich das geschrieben hatte, ist mir aufgefallen, dass ich die Dinger habe noch nie irgendwo leuchten sehen...kannst du mal die Tage ein Video von den Dingern einstellen?
24_Valves DrIvEr
Apr 6 '10
Hätte ein Bild anzubieten als erstes meine pfeilförmigen J-spec Blinker. Als zweites Bild die US Begrenzungsleuchten.
Apr 6 '10
Ja nee is klar, wie die Dinger aussehen weiss ich doch. Ich will sie nur blinken sehen :wink:
24_Valves DrIvEr
Apr 7 '10
Ich weiß ehrlichgesagt garnicht ob die US-Spec Begrenzungsleuchten auch mitblinken, glaube mal nicht. Also meine blinken ganz normal wie ein Blinker eben...
Habe gerade mal die Bestellnummern der Blinkerrelais von US-Spec zu J-spec verglichen. Sind die gleichen, also wird die Verkabelung anders sein, und nicht das Relais.
Apr 7 '10
Dass die Verkabelung anders ist, würde ich bezweifeln. Nach meinem Stromlaufplanplan müsste das jedenfalls alles gleich sein. Vielleicht sollte man den Blinkgeber mal unter die Lupe nehmen und gegebenfalls testen, was passiert, wenn man die Kontakte vertauscht. Aber bitte nicht im Auto probieren, sondern mittels Versuchsaufbau. :wink:
Apr 7 '10
serie sind das bei der jspec vorne und hinten begrenzungsleuchten, keine blinker.
der engländer hat nur das kabel von vorne im blinker in die begrenzungsleuchte gezogen.
bau die mal ab, da liegt sicher noch der originale stecker dahinter.
ich musst meine begrenzungsleuchten immer zum tüv abklemmen weil die in deutschland nicht erlaubt sind.
GTE-capo Driver
Apr 7 '10
Also ich hab jetzt schon einige J-Spec Modelgepflegte gesehen und die hatten vorne in der Stoßstange immer diese etwas eckigen Seitenblinker und hinten eben die selben Sidemarkers wie die US Modelle.
Also kein Pfusch sondern orginal.
Ich hab bei mir die vorderen Blinker entfernt und einfach den Standlichtsockel in den von mir nachgerüsteten runden US Sidemarker geschraubt, passt und gut !
Bei den US Modellen blinkt der vordere Sidemarker auch nicht !!
Du dachtest bestimmt das der schwach leuchtet ( als positionsleuchte ) und beim blinken dann stärker blinkt
Das könntest du mit so einem Ebay Standlichtmodul für ein paar Euro machen ...
Apr 7 '10
Dann wird wohl deine Wattzahl nicht stimmen. Dazu kommt das es nicht zulässig ist. Ein Blinker muß 21w haben. Du hast durch die Benutzung der Begrenzungslichter nur 5w. Es gibt aber Lastunabhänge Blinklichtralais womit du das ausgleichen kannst.
24_Valves DrIvEr
Apr 7 '10
Servus Massi,
das heißt du hast einfach das Standlicht von den Faceliftblinkern in die US Sidemarker gelegt? Auch eine gute Idee. Ich denke mal das ich es jetzt so mache. Werde mir eifach 2 neue Seitenblinkersockel bestellen und an die Plus und Minus vom Standlicht dran hängen. Und an die vorderen Blinker mache ich so US Standlicht Module von ebay dran, stehe halt auf den US style :sunglasses:
24_Valves DrIvEr
Apr 11 '10
So hatte mir ja neue Sockel für die Blinker von Toyota geholt, dass ich in die eine Abzweigung vom Standlicht machen kann und die Original Blinker Stecker behalte wenn ich es mal wieder zurückrüsten will usw.
Hat auch super funktioniert ist jetzt nachts viel schöner finde ich. Jetzt auch inkl. meinem Xenon Kit :sunglasses:
http://666kb.com/i/bi96q0wh58uvys5um.jpg
http://666kb.com/i/bi96qdjba2iznne72.jpg
amenophis_IV
Apr 11 '10
Find ich toll:blush:gefällt mir
DasSchaf Driver
Apr 11 '10
Doch sieht gut aus! Hast du hinten noch die "roten" Leuchten drin oder denkt man das nur?
Schaf
24_Valves DrIvEr
Apr 11 '10
Danke :blush:
Ja hinten sind die ganz normalen roten drin. Finde das passt halt so viel besser als wenn nur hinten die Begrenzungsleuchten sind und dann vorne keine, k.a was die sich da bei der J-spec dachten :unsicher:
