sicherung der benzinpumpe | Forum
Jun 20 '06
aus eigener erfahrung kann ich sagen, dass das ziehen dieser sicherung beim alten 93er audi 100 mal nem langfinger (in polen natürlich :wink:zum verhängnis wurde, also wollte ich das auch auf die supra übernehmen.
weiß also jemand welche das ist? und am besten noch eine andere sicherung, um das starten des motors zu verhindern, eine optimale ergänzung zur alarmanlage, finde ich.
Jun 20 '06
Krieche unter das Lenkrad :grinning:
Da geht das Zündungskabel entlang und ist per Stecker verbunden. (dazwischen schliesst man meist einen TurboTimer an)
Einfach trennen, werden denke ich nicht drauf kommen
Link
Jun 21 '06
dann mach noch wie damals ,vor meiner zeit, ein mainpowerschalter.
damals haben die bei den truppen wagen einen main-powerschalter reingemacht, da gin dann nichts mehr an elektronischen sachen, musst dur nur irgendwo am auto und außerhalb verstecken^^ dann können die dein wagen versuchen kuz zuschließen wie sie wollen es geht und geht nicht
( aber achtung, nicht das du deine arlamanlage auc ausstellst :grinning:)
