Geschwindigkeits-Sensor frage | Forum
theSecret Driver
Mär 31 '10
hallo ich habe einen supra mk4 TT AT J-Spec.und habe eine fehlermeldung reinbekommen.code 42 .ist geschwindigkeitssensor.und wollte jetzt die kabel bzw geber übeprüfen nur wo sitzt der? ich finde den nich.danke !:blush:
Rockatanski
Mär 31 '10
Am Getriebeausgang kurz vor dem Ende des Getriebes seitlich in Fahrtrichtung gesehen rechts, 3 poliger abgedichteter schwarzer Flachstecker.
Mär 31 '10
nur ist die Fehlermedlung in 90% der Fälle ein Hinweis auf eine kalte Lötstelle im Kilomterzähler und nicht der Defekt des Sensors.
Da muß man dann eigentlich "nur" die Anzeige des Kilomterzählers zerlegen und alle Pins mal nachlöten. Oder ne Brücke zwischen Ausgang und Eingang des Geschwindigkeitssignals machen.
Ist GLAUBE ICH ein rot/blaues und ein lilanes Kabel, bin aber grad nicht Daheim um nachzuschauen.
Rockatanski
Mär 31 '10
MKIV Forum - da wird Dir geholfen :wink:
theSecret Driver
Mär 31 '10
mein besten dank an euch werd das jetzt überprüfen .
