Ölwärmetauscher | Forum
Chris86 Driver
Chris86 Mär 29 '10
weiß einer was das für ein Gewinde ist, von der langen Schraube die den Ölwärmetauscher am Block hält ?
Gruß Chris
Silver-Surfer
Silver-Surfer Mär 29 '10
Wenn ich dran denke werd ich gleich mal schauen.
Brauchst du nur die Gewindegröße?
Da ich 2 Tage frei hab werd ich eine Nachtschicht am Supra verbringen und mal schauen ob ich Auspuffoptimierung leisten kann :grinning:
Und endlich mal die Bremsen machen ....
kowalski Mär 29 '10
3/4" , 16er Steigung
Chris86 Driver
Chris86 Mär 30 '10
Danke das hilft mir schon mal weiter.
Möchte den Wärmetauscher wegbauen und brauch dazu ja ein Adapter den ich dann an den Block schraube.
Gibt ja nichts fertiges zu kaufen.
Gruß Chris
Hefti2 Mär 30 '10
Wieso gibts da nix fertiges zu kaufen? Das ist das reguläre Ölfiltergewinde. Du kannst Dir also eine Sandwichplatte für nen externen Ölkühler kaufen, Deinen original Wärmetauscher wegmachen und genau da dies neue Platte mit dem beiligenden Adapter befestigen... Oder hab ich was falsch verstanden und Du willst sogar das Winkelstück vom Block entfernen?
Chris86 Driver
Chris86 Mär 30 '10
Ja das Winkelstück vom Block soll auch weg.
Hefti2 Mär 30 '10
aber auch da sollte so ein Zwischenstück einer Adapterplatte passen..
Chris86 Driver
Chris86 Mär 30 '10
Das Problem ist die Befestigung.
Pred Insider
Pred Mär 30 '10
Du willst den Ölwäremtauscher weg machen und da so ne Adapterplatte drauf oder?
Hefti2 Mär 30 '10
Wie? Befestigung? Hast schonmal so ne Sandwichplatte mit dem Gewindestück in der Hand gehabt? Die Platte schraubst Du damit DIREKT an den Motorblock._Da paßt alles und darauf schraubst den Ölfilter.. Da brauchst sonst nix mehr.
Also: Winkelstück wegmachen, Sandwichplatte mit Gewindestück anschrauben, Ölfilter drauf und fertig...
Pred Insider
Pred Mär 30 '10
Also wenn man den originalen Ölühler wegmacht muss man aber die Wasserleitungen durchverbinden und sich so ne Gewindehülste für die Adapterplatte kaufen, gibts z.B. bei Ford passend zu kaufen.
Chris86 Driver
Chris86 Mär 30 '10
Also wenn man das Winkelstück weg macht kann man es nicht einfach mit dem Gewindestück rein drehen.
Das Loch am Block wo das Winkelstück ran kommt hat erst nach ca. 1 cm Gewinde .
Ja ich habe eine Sandwichplatte dran gehabt.
kowalski Mär 30 '10
Ich habe mir den Hohlbolzen von Ford aus Amiland mitbringen lassen.
Zu finden hier in diesem Beitrag:
www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=530208
Sprich sonst einfach mal einen Klempner an, die sollten solche Größenordnungen auch anfertigen können.
