Map-Sensor PWM-Signal ?!?!? | Forum
TheOne Mär 16 '10
ich bastle gerad etwas am Supra rum und möchte gerne am Steuergerät das pwm- signal von Map-Sensor anzapfen, nur bin ich mir gerad nicht sicher, ob es Pin 62 (Ladedruckfühler) oder Pin 41 (Drosselklappensensor/Ladedruckfühler) ist????
http://www.mkiv.de/uploads/artikel/ECU%20Schaltplan/mo-370.jpg
Don Mär 17 '10
Das Ladedrucksignal kommt über Pin 62 rein (siehe Installation BCC).
Dort liegt dann aber kein pwm-Signal an, sondern Volt (ca. 1,8 bis 5 Volt).
TheOne Mär 17 '10
danke Don :blush:
