AEM Wideband anschließen !! | Forum
Peter10654
Peter10654 Jun 14 '06
Hat denn jemand das AEM Widebandkit (UEGO) Also das mit der 52mm Anzeige.
Das Ding hat 4 Anschlusskabel
rot = Zündung
schwarz = Masse
blau = RS232 Schnittstelle zum Datenloggen
weiß = 0-5 Volt
Die Sonde selber ist ja mit einem Kabel seperaten Kabel direkt mit der Anzeige verbunden, in der ja auch die ganze Steuerelektronik sitzt.
Würde es theoretisch reichen einfach Plus und Minus anzuschließen ?? Ich brauch ja nichts loggen oder ähnliches und es soll mir ja einfach nur die A/F anzeigen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Peter
DZ1 Insider
DZ1 Feb 1 '08
Ich brauche selber momentan das gleiche!!!
Hab mein FJO raus und möchte mein AEM anschliesen, weiß einer von euch wie und wo?
Hefti2 Feb 1 '08
@peter
Ja es reicht dann, Plus und Minus anzuschließen, weiß und blau kannst weglassen. :sunglasses:
@DZ1
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du das AEM mit einem Weitbandsignal von der UEGO Sonde versorgen, richtig?
Wenn ja dann verbinde einfach das weiße Kabel (0-5Volt Ausgang) mit dem O2 Sensor Eingang des AEM.
Das sollte so funktionieren.
Hier auch ein Anschlußplan auf Seite 5 dieser Anleitung, welcher Eingangsport zu benutzen ist:
tunertools.com/prodimages/AEM/manual/AEM-30-4100-AFR-UEGO-instructions.pdf
Ich hoffe, das hilft Euch weiter.
TheOne Feb 1 '08
Virgil, wieso hast du dein FJO jetzt raus??
DZ1 Insider
DZ1 Feb 1 '08
FJO war mir zu ungenau und hat oft ausezter gehabt!!!
obwoll das Teil, 2 mal teuerer ist wie AEM....
Wenn einer kaufen will verkaufe ich gerne :wink:
TheOne Feb 1 '08
hmm ich hoffe das es bei dir eine ausnahme war, den ich habe auch ein FJO verbaut :rolleyes:
silverstar Insider
silverstar Feb 1 '08
ganz einfach:
rot zu plus
schwarz zu minus
somit hat man eine extern funktionierende widebandsonde
und für die die AEM fahren und auf laptop es sehen wollen:
weiss an AEM PIn lambda1 oder lamda2
blau ist nur für externe datalagging und brauch in unseren fällen überhaupt nicht anzuschließen.
DZ1 Insider
DZ1 Feb 2 '08
Danke jungs, danke Sami :wink:
