Kompressionstest 2. Zylinder niedrige.... | Forum
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Moin an alle,
ich hatte vor einiger Zeit mal nen Kompressionstest gemacht. Dabei viel auf, dass der 2. Zylinder eine schlechte Kompression hat (genauen Daten hab ich leider nicht mehr im Kopf).
Woran könnte dies denn liegen? Bzw. wie kann ich das beheben?
Kleine Info vorneweg: Vor Kurzem hatte 1 Zylinder Probleme gemacht und der Motor lief sehr unruhig und ohne Leistung. Darauf hin habe ich die Zündkerzen gewechselt und die Einspritzdüsen versetzt (also vertauscht, NICHT ausgetauscht!) Danach lief alles wieder wunderbar.
Könnte dies mit dem niedrigen Kompressionswert zu tun haben?
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
ps: Glaube der 2. Zylinder war bei 7 Bar. Irgendwas darum.
Hefti2 Feb 3 '10
So einfach kann man das nicht beantworten. Kann prinzipiell drei Ursachen haben:
-Ventildichtfläche schadhaft (undicht)
-Kolbenringe verschlissen oder Riefen im Zylinder durch z.B. zu mageres Gemisch oder Abriss Schmierfilm
-Kopfdichtung schadhaft
Was für einen Wert hast denn beim test bekommen auf allen Zylindern?
Beim nächsten Test leer erst nen Esslöffel voll Öl in den Zylinder durchs Kerzenloch, warte kurz und meß nochmal die Kompression. Ist der Wert dann höher sind es höchstwahrscheinlich die Kolbenringe. Ändert sich nix dann kannst schonmal anfangen, den Kopf runterzumachen und die Ventile neu einschleifen (oder eben "nur" die Kopfdichtung ersetzen).
Grüße
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Sprich das wird mich wieder ne menge Kohle kosten.... Da ich das selbst nicht kann und auch keinen kenne...
Kompression der anderen war glaub irgendwas um die 13-15
Don Feb 3 '10
Normal wäre zwischen ab 11 bar bis 13 bar.
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Richtig.
Ergo 2. Zylinder zu niedrige Kompression :wink:
Ich werd das mit dem Öl mal testen lassen.
Schwupp Driver
Schwupp Feb 3 '10
nimm dünnflüssiges öl und warte 24 stunden - wenn die kompression verloren geht über die kolbenringe dann wäre auch ein ölverlust/ölverbrauch ersichtlich.
weiter kannst du ne CO-Messung machen im kühlwasser (behälter immer noch voll?), wenn da verbrennungsrückstände drin sind gehts an die ZKD.
erst danach würde ich auf ventile tippen, am ehesten auslassventile.
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Kühlwasser ist anscheinend nicht mehr voll. Narv.
Ich werd morgen mal zur Werkstatt fahren und alles mal richten lassen. Schauen wir mal was rauskommt.
Hefti2 Feb 3 '10
Ja gut, aber nach dem Test mit dem Öl (und bei keiner Verbesserung dadurch) kann man direkt den Kopf runtermachen, da es definitiv nicht am Kolben/Zylinder liegen wird.
@Carsten
Wo kommst denn her? Eventuell kann ich Support bieten, sofern Du aus dem süddeutschen Raum kommst..
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Aus Frankfurt :blush:Also doch eher südlich :angry:
Ich hoffe mal es is wirklich nur was "kleineres". Mehr als 5 Scheine wollt ich dafür jetzt nicht loswerden.
Steff Driver
Steff Feb 3 '10
Das er auf einen Zylinder nicht mit lief wird eine andere Ursache gehabt haben z.b. zu kalte Kerzen, wackler an den Zündspulensteckern oder verklebte Düse.
Da du ja sagst das der zweite nur 7 Bar macht solltest du auf jedenfall eine Druckverlustprüfung machen.
Was du noch ausprobieren solltest ist auf den ersten und dritten eine Kerze reindrehen um sicherzugehen das die Kopfdichtung nicht zwischen den Stegen durch ist. Sollte es sein das sie da durch ist dann auf keinen Fall mehr fahren. Dann kannste den Motor gleich kpl. ausbauen und kpl. zerlegen da du auf jedenfall Block und Kopf planen musst was ich aber immer empfelen würde wenn man die Kopfdichtung neu macht.
Bei der Druckverlustprüfung kann man meist schon hören ob die Ventile undicht sind.
Wenn die Kopfdichtung zu den Wasserkanälen undicht sein sollte müsste das Kühlwasser anfangen zu Blubbern.
Das mit den Öl in den Zylinder kippen würde ich auch probieren das ist aber nicht immer Aussagekräftig da es auch sein kann das der Kolbensteg gebrochen ist.
Da ich voll bin mit Arbeit könnte ich dir frühstens ende März Hilfe anbieten in dem Fall würde ich mich auch an Hefti wenden.
Nach Toyota brauchste nicht hinn.
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Danke für die ausführliche Info!
Hab morgen Termin beim Tuner (oettinger :wink:)
und werd mit dem mal alles durch gehen.
Was meinst genau mit "Was du noch ausprobieren solltest ist auf den ersten und dritten eine Kerze reindrehen um sicherzugehen das die Kopfdichtung nicht zwischen den Stegen durch ist."
@Hefti. Wo kommst denn genau her?
Steff Driver
Steff Feb 3 '10
Wenn am Steg die Dichtung durch ist dann geht die Kompression in den danebenligenden Zyinder wenn du aber da eine Kerze rein machst sprich dann für den ersten und den dritten dann steigt der Druck im zweiten an beim messen.
DasSchaf Driver
DasSchaf Feb 3 '10
Hefti (Gerd) kommt soweit ich weiß ausm Stuttgarter Raum! Ist schon bissl bis zu dir! :angry::unsicher:
Consti
Midnight Driver
Midnight Feb 3 '10
Stuttgart ist zwei Stunden von Frankfurt... Also mal gar nicht soo weit.
Carsten Insider
Carsten Feb 3 '10
Das is ja relativ irrelevant. Solange der Wagen lange lebt :blush:Bin für jede Hilfe dankbar!
möcht halt nicht, dass mir der wagen demnächst hochgeht. neuer motor wäre einfach zu kostenintensiv
holy Driver
holy Feb 3 '10
Für den dens interessiert mal eine, wie ich finde, sehr schön formulierte Übersicht zum Thema Kompressionstest:
Klick
Auch mit den Rückschlüssen :blush:Im Grunde das was Steff gesagt hat nochmal für Laien
Hefti2 Feb 4 '10
Ja also wie die anderen Jungs schon sagten-ich bin zwischen HN und S, von Frankfurt also ca. 1,5-2 Fahrstunden weg.
Falls es bei Oettinger nix ist kannst Dich ja mal melden bei Bedarf.
Carsten Insider
Carsten Feb 4 '10
Okay heute da gewesen. Auspuff spuckt wohl Frostschutzmittel raus (verbrennt Kühlwasser).
Haben nun das Kühlwasser mal voll gefüllt und ich werd par Tage mal damit rumfahren. Schauen wir mal wie sich der Wasserstand verändert. Hört sich etwas nach ZKD an.
:angry:
Schwupp Driver
Schwupp Feb 4 '10
nana, ist ja keine MK3 - bei der aktuellen wetterlage spucken sie alle ein wenig wasser raus :wink:ne MKIV mit defekter ZKD ist doch wohl eher die ausnahme... wenn überhaupt:blush:
Seiten: 1 2 3 4 »
