Mir fehlt das Anschlusskabel für meinen HKS Controller | Forum
Sascha
Jun 8 '06
Hi
Wollte jetzt entlich meinen HKS Boost Controller einbauen und ich musste feststellen ,das mir 2 anschlußkabel fehlen und ohne die komm ich nicht weiter.
Es ist das Letzte HKS Model mit den 2 Geräten (schwarz mit drehreglern und das silberne gehäuse mit blauem Display)
der eine Stecker ist 2Polig +/-, aber welche Kontackt ist +und welcher -
Der andere ist 4 Polig und muss an den Druckregler im Motorraum,wie ist da die Belegung???
Kann mir irgendeiner weiterhelfen????
Ich bräuchte wenigstens die Klemmenbelegung.
Danke
Jun 9 '06
Hab den gleichen und schau morgen nach.
Sascha
Jun 9 '06
Danke Dexter !!
Vieleicht kannst du von der Rückseite mal ein Foto machen!!!???
Es handelt sich dabei um Version nr.5
Aber das nächste Problem wird der Einbau!! Keine Motorenschmiede in unserer Nähe traut sich daran und ich auch nicht.Von der Materie habe ich noch nicht viel Ahnung .
Ich habe ja noch mehr was angeschlossen werden muss.
Dexter wo kommst du her??
Jun 9 '06
89312 Günzburg
Einbau würde ich sagen ca. 2 Stunden.
Sascha
Jun 9 '06
Also ich habe jetzt einen gefunden ,der solche sachen schon mal eingebaut hat,aber noch nie in einer Supra!!!
Es muss auch noch der FCD und der SLD eingebaut werden.
Das ist bestimmt nicht mal eben um die Ecke!! Komme aus der nähe von Dortmund
Bei dir ist doch auch ein Treffen habe ich gelesen.
Jun 9 '06
Ja in GZ ist das Toyota Treffen nur da ich da einen Stand habe werde ich keine Zeit haben noch Sachen einzubauen.
Die Sachen einbauen ist eigentlich alles kein Problem und sollte jeder KFZ Mechaniker hinkriegen.
Bilder bin ich heute nicht dazu gekommen aber morgen dann.
Sascha
Jun 10 '06
Das ist nett von dir Dexter!!
Jeder kann das einbauen!!??
Da wo ich herkomme, will es keiner machen !!
Jetzt stehe ich da,ich habe alles und habe es nicht eingebaut :pensive:
Zudem jetzt die Sache mit den fehlenden Stecker,ich dreh bald durch :blush:
Ach und Dexter der 4 Polige ist 3 Polig,habe grade nachgesehen.der 4 Polige ist mit am Controller drann!
MFG SASCHA
Jun 11 '06
wie du sagst....die WOLLEN nicht :wink:
Dabei ist´s wirklich kein Problem.....
Sascha
Jun 16 '06
Ich komm immer noch nicht weiter!!!
Brauche immer noch die Klemmenbelegung (Farben der Leitungen)der 2 Stecker!!!
3Polige in der Mitte und der 2 Polige+- rechts außen.Welche Farbe wird wo angeschlossen???
Sascha
Jun 16 '06
jo Dexter
Vielen Dank!!!!
MFG SASCHA
