Dringend - Airbag Lenkrad ausbauen | Forum
Pred Insider
Pred Okt 24 '09
Muss das Lenkrad ausbauen, auf was muss ich achten? Wo sitzen die Schrauben? Genauso beim BF Airbag, wo is der Stecker, auf was muss ich achten :blush:
kowalski Okt 24 '09
Fahrer: Blende im Lenkrad links und auf gegenüberliegender Seite rechts (um Tempomathebel) herausclipsen. Torx TX30 nehmen. Rechts und Links Schrauben hinter den Blenden lösen. Nur lösen, brauchen nicht raus! Wenn Schrauben locker, mit sanfter Gewalt den Pralltopf nach oben zupfen. Nicht zu weit reissen, da das Kabel nur eine eingeschränkte Länge hat. Stecker zerlegen erklärt sich beim anschauen. Beim Lösen des Lenkrades auf die Spindel achten, in Mittenstellung das Lenkrad abnehmen, dann hät sich die Spindel auch in der Mitte.
Beifahrer: Handschuhfach raus. Lüftungskanal raus. 4 Schrauben (auf Foto zu sehen) lösen und abnehmen. Stecker zerlegen erklärt sich beim anschauen.
Und vorher Batterie abnehmen oder konsequent die Zündung auslassen beim Arbeiten, sonst leuchtet die Airbagleuchte nachher.
Viel Spaß
Pred Insider
Pred Okt 24 '09
hat alles wunderbar geklappt, ich danke dir :blush:
kowalski Okt 24 '09
Weiß jemand zufällig was man für Wiederstände braucht und wie man sie verbaut damit die Airbaglampe dann nicht ständig leuchtet?
Die beiden Kabelenden des Airbags an das Multimeter anklemmen und Widerstand messen.
Dann hast du den Wert. Ist ganz einfach :grinning::grinning::grinning:
Mach aber ein langes Kabel ran und bleib vom Lenkrad weg.
SolidSnake Driver
SolidSnake Mär 23
Hallo, brauchen dringend kurz eine Hilfestellung. Will das Lenkrad morgen zum Sattler bringen. Konnte es leider nicht abbauen. Habe wie oben beschrieben, links und rechts die schrauben gelöst. Nun kippelt der Airbag aber bekomme es nicht raus. Habe schon leicht Gewalt angewendet aber bekomme es nicht abgezogen. Jemand noch eine idee?
SolidSnake Driver
SolidSnake Mär 26
Wollte noch ein kurzes Update abgeben, falls auch mal einer vor dem selben Problem stehen sollte.
Hab's hinbekommen, man musste beide Schrauben komplett rausnehmen, wie oben beschrieben nur lösen hat nicht ausgereicht. Denn die Spitze von der Schraube hat den Airbag quasi noch gehalten.
