Benzinpumpe | Forum
Xare Driver
Xare Sep 12 '09
Sers,
welche Benzinpumpen empfielt Ihr für BPU? (ist egal ob die Pumpe laut oder leise ist)
Und wie funktioniert des mit den zwei Benzinpumpen, würde mich auch mal interessieren?
danke
Andi Sep 12 '09
Serie. Bis 550 PS locker.
AustrianSupra Sep 12 '09
Wie Andi schon geschrieben hat, brauchst du bei BPU nichts verändern.
Die originale Pumpe reicht.
Wenn du dann auf APU umsteigst und über die ca. 550PS hinauswillst, musst du was am Spritsystem ändern.
Dann u.a. auch eine 2. Pumpe in den Tank bauen.
2 originale sind da optimal, obwohl die recht viel Ampere ziehen.
2 Walboro Pumpen sind auch möglich.
Für den Einbau der Kits gibt´s online einige Anleitungen, wobei man da mit ein bisschen
Geschick alles selbst hinbekommt, oder sich einfach einen fertigeb 2 (oder sogar 3) Pumpen Einbausatz (z.Bsp. bei Titan odr WOTM) kauft.
Benu Insider
Benu Sep 12 '09
wie weit reichen eigentlich die originalen einspritzdüsen?!
und was empfehlt ihr mir für BPU komplett also mit den gt28 austauschladern und nocken etc etc.....aem oder map ecu1 od 2 oder was?
mfg benu
Die 550er Einspritzdüsen sind für BPU ausreichend.
Ich bin AEM und Motec Fan.
Wenn MAP ECU, dann zumindest das 2er.
Xare Driver
Xare Sep 12 '09
Danke für die antworten.
Die originale Toyota Benzinpumpe hat ja einen stolzen Preis.
Was gibt es da an Ersatz von Bosch oder Walbro, wenn möglich mit Teilenummern und Erfahrungen.
Danke
Danke
Wer standhafte Leistung will, muss zahlen.
Zuverlässig ist einfach nur sie Serienpumpe.
Die Walbros kosten weit weniger, aber es gibt auch ständig Probleme....und die machn´s dann RICHTIG teuer :wink:
Ich hab 2 x BOSCH Racing Pumpen drin.....aber ich hab auch ein bisschen mehr als BPU.
Diese Boschs kosten aber auch nicht wirklich weniger als die originale Pumpe.
Teilenummern hab ich leider gerade nicht bei der Hand...aber irgend ein Kollege wird´s sicherlich posten.
Xare Driver
Xare Sep 12 '09
Unwahrscheinlich, aber hat jemand zufällig eine neue Original Pumpe rumliegen?
ReDLineMKIV Driver
ReDLineMKIV Sep 12 '09
hatte ich... und dann hab ich mir auch die 2 Bosch Motorsport Pumpen gekauft und die Denso für grad mal 70€ inkl versand abgeben müssen(ebay) :angry:
sonst kostet die Densopumpe zwischen 150-200€
fremdfabrikat
fremdfabrikat Sep 12 '09
Ich würde bei BPU vielleicht noch die einzelne Pumpe mit einem Relais auf 12Volt laufen lassen...
gruss,Andy...
