Hi zusammen | Forum
CJ Insider
Jul 16 '09
Hi erstmal wollte mich mal Vorstellen,
zu mir mein Name ist Christian bin 20 Jahre alt und habe eine
Serien Jap. Spec. MKIV Silber (NA, handgeschaltete Version) seit März.
Und komme sehr gut zurecht mit ihr, obwohl sie rechtsgelenkt ist.
Ich weiß RHD und NA ist hier nicht so angesehen, aber immer hin auch eine Supra.
Umbauen kann man sie ja immer noch irgendwann.
Momentan ist eine Blitz Nür Spec mit silencer (leider eine 3 Zoll pipe ) und ein K & N High- Flow Air Filter drin.
Denk aber das Kraftstoffluftgemisch passt jetzt nicht mehr so ganz.
Muss nicht sein aber ich glaub es. Den das richtige Kraftstoffluftgemisch kann die Leistung und das Ansprechverhalten des Supras schon positiv beeinflussen.
Aber eine Leistungssteigerung ist trotzdem zu merken.
Leergewicht ohne Fahrer und 1/4 Tank: 1397kg.
Drehzahlbegrenzer und 180kmh Abriegelung ist auch noch mit innen leider.
http://img198.imageshack.us/img198/9136/mysupra.th.jpg
Achja dann gab es diesen thread noch:
mkiv.de/beitrag_6517.htm
Das war mein Vater aus welchem Grund auch immer. Bin ja jetzt nicht böse drauf. Er hilft mir ja auch viel bei Wartungen, aber die Supra habe ich mir allein geleistet. Bis auf die Versicherung(kommt günstiger). Also der FZ- Schein läuft ja deswegen auf ihm. Driver bin aber immer noch ich.
FZ-Schein und beide Perso's haben wir jetzt zugesendet.
Hoffe ihr nimmt mich freundlich in euren Kreisen auf.
Gruß aus Oberfranken.
Belray Driver
Jul 16 '09
Willkommen.
Ich fahr selber ne n/t at, also bist nicht allein.
es ist nicht möglich durch nen auspuff oder nen luffi das gemisch zu ändernl
Du hast ne lambda sonde drin, die das gemisch regelt.
Da hast du, wenn du die nicht elektronisch über das ecu ansteuerst, keinen einfluß drauf.
Ich steuere es z.b mit einem safc (superairflowcomputer) an und kann so das gemisch ansteuern.
MAF Driver
Jul 16 '09
OT:
Was ist n/t? :frage:
- Non Transmission oder Naturally Transmission?
:grinning:Sorry, aber der musste jetzt sein :grinning:
Nichts für ungut...
CJ Insider
Jul 16 '09
Original geschrieben von: Belray
Willkommen.
AH gut
Durch den Auspuff verändert sich ja auch nicht das Luftgemisch^^ der saugt ja nicht an.
Dachte halt weil durch den K & N 40% mehr Luft durch kommt das Gemisch nicht mehr übereinstimmt. Naja aber gut zu wissen das mit der lambda sonde, weil ich hab sie leider nicht bei mir gefunden oder übersehen.
Jul 16 '09
hi und willkommen. warum schreibst du wegen dem auspuff (leider 3 zoll pipe)???
CJ Insider
Jul 16 '09
Ja hab ja einen Sauger und für NA's sind normal 2 bis 2.5 Zoll Downpipes vorgesehen.
Denke würde minimal(4HP) nochwas bringen mehr Staudruck. Sind halt die Verfeinerungen.
Für einen Serien Turbo wäre die 3 zoll Downpipe Perfekt, dass denke ich zumindest.
Naja ist ja egal. Silencer gleicht es bisschen aus.
Jul 16 '09
Und wegen dem LuFi:
40% mehr Luft ist ein schöner Werbespruch, aber in der Realität wirst zwischen original Filter und nem K&N nix merken. Sonst hättest ja 100% mehr Luft wenn Du ganz ohne Filter fährst, richtig? :wink:
Und wie von den anderen bereits gesagt: Am Lambdawert ändert sich durch die zwei Sachen rein nix. Das STG adaptiert sich an solche Veränderungen.
@Belray
stimmt nur teilweise, denn mit dem SAFC kannst Du nur im "open loop" was am Lambdawert drehen, also über 3/4 Gas und 4000upm. Darunter wird das original STG IMMER versuchen, Lambdawert 1 zu fahren.
Carsten Insider
Jul 16 '09
Du fährst ne n/a mit Limiter etc ppppppp
Kurz ne Nur Catback drauf gepappt und der Vorbesitzer macht sich die Mühe da ne 3" DP dran zu kloppen? *kopfschüttel*
Aber Top, dass man den Drehzahlbegrenzer raus machen will.
Ich glaub ich halt mich hier mal raus :rolleyes:
Avalanche_515 DrIvEr
Jul 16 '09
@Carsten:
Auch die N/A versuchen eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach vorn zu kommen. Sieh es mal so... je mehr N/A es gibt, um so mehr beeindrucken die TT bzw. Single's!
Carsten Insider
Jul 16 '09
/signed
Belray Driver
Jul 16 '09
@maf
gibts ja nicht das man das auch noch erklären muss.
N/T = non turbo
Sehr schwere abkürzung, nicht? :rolleyes:
HotOtt
Jul 16 '09
NT = Natural Aspirated (bissl klugscheiß) :grinning::grinning:
Pred Insider
Jul 16 '09
Wenn man klugshizzort, dann sollts ma scho richtig machen.. :rolleyes:
NT = NonTurbo
NA = Naturally Aspirated
Jul 16 '09
@maf
N/T = non turbo
Tja... nur leider gibt es keine N/T... denn die SaugerSupras heißen nunmal N/A...
Und MAF hat meines Erachtens deutlich gemacht, dass sein posting ironisch gemeint war! Er wollte quasi darauf hinweisen, dass es N/T bei der Supra nicht gibt!
DasSchaf Driver
Jul 16 '09
Aus welcher Ecke von Oberfranken kommst du genau?! Aber nicht zufällig aus Stöppach oder?! :wink::grinning:
5TR1CKA Driver
Jul 16 '09
Servus Oberfranke, ja wer fährt denn nun die Karre? Du oder dein Vater? :grinning:
Oder gibts öfter Streit um die Schlüssel? :grinning:
Und warum denken immer alle das RHD nicht so angesehn sind wie LHD? :rolleyes:
Willkommen im Forum.
Gruß zurück vom Oberfranken...
Ronny
Jul 16 '09
auch von mir einen gruß aus Mittelfranken :blush:
Jul 16 '09
Hier noch Grüße vom Ex-Unterfranken. :wink:
CJ Insider
Jul 16 '09
Aus Forchheim liegt zwischen Nürnberg und Bamberg.
CJ Insider
Jul 16 '09
Ich hab die Supra Bezahlt und fahre die Supra zu 98% und will auch kein anderes Auto mehr.
Er dachte halt weil die Fahrzeugpapiere auf ihn laufen kommt es dann blöd rüber. War ja auch wichtig das ich die Versicherung auf ihn laufen lasse spare mir dadurch eine Menge. Kann dir ja auch mein Kaufvertrag zeigen wenn du es mir nicht glaubst da steht auch mein Name. Auf mein Kennzeichen steht auch CJ .
