Wasserpumpe & Lüfter | Forum
Xare Driver
Xare Jul 7 '09
Servus,
folgendes, bei meiner Mk4 TT hat der Viskolüfter den Geist aufgegeben und der Motor ist heiß gelaufen, als folge ist jetzt anscheinend die Wasserpumpe undicht geworden.
Gibts auser der Original Wasserpumpe noch andere/bessere, und hat jemand ne Anleitung für den Wechsel?
Hat jemand schon mal so ein Elktrolüfter verbaut und den Viskolüfter rausgeschmissen?
Bin für jede Info dankbar.
kowalski Jul 7 '09
1. Der originale Lüfter soll der Beste sein.
2. Soweit mir bekannt gibt es nur eine Wasserpumpe. Oder aus dem Nachbau, die wird aber nicht besser sein. Ein- und Ausbau sollte selbsterklärend sein. Ansonsten such dir jemanden, der das kann.
3. Den Viskolüfter kannst du reanimieren. Schreib eine PN an GMTurbo und lass dir sagen, welches Silikonöl man da einfüllen kann. Ist die billigste Lösung.
