Aftermarket Frontspoiler | Forum
Just2Fast Insider
Apr 17 '06
Hallo Gemeinde,
die MKIV (EU-Spec) hat ja serienmäßig einen aktiven Spoiler.
Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
Im ausgebauten Zustand sieht der aktive Spoiler so aus:
http://i9.photobucket.com/albums/a95/streetmodified/Image437.jpg
Durch die beiden, ich nenne es mal "Deckel", links und rechts, ist der Unterboden abgedichtet gegen Fahrtwind (Aufwind ?).
Was passiert nun bei einem aftermarket Frontspoiler (z.B. Do-Luck oder auch andere).
Dichten diese genau an derselben Stelle ab oder klaffen dann links und rechts große Löcher ?
Die Ingenieure haben sich damals beim Entwurf der EU-Spec Supra sicherlich was dabei gedacht genau diese Stellen abzudichten.
Es geht mir nur darum, dass durch einen neuen Frontspoiler die Aerodynamik nicht zu sehr nachteilig beeinflusst wird.
Stefan
Apr 17 '06
Also meines Wissens sind die meisten (wenn nicht sogar alle) Nachrüst-Frontspoiler nicht auf gute Aerodynamik getrimmt, sondern nur Show (kein Wunder, die meisten werden in japan und den Staaten verkauft). Ich glaube nur das TRD-Widebodykit ist aerodynamisch optimiert, Top-Secret könnte auch sein, da sie schließlich auch den Diffusor verkaufen.
Apr 17 '06
Ich bin mal eine zeitlang ohne die Unterbodenplatte gefahren und es ist mir aufgefallen, dass die Wassertemperatur auf der Autobahn ab ca 160 teilweise gestiegen ist. Es scheinen also verwirbelungen direkt hinter dem Wasserkühler zu entstehen, sodass der einfliessende Fahrtwind es nur schwer hat, durch den Kühler hindurch zu gelangen.
Just2Fast Insider
Apr 17 '06
Do-Luck Type 2 hat diesen Schutz.
Auf dem Bild fehlt allerdings der Unterfahrschutz. Den würde ich schon gerne behalten.
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Just2Fast/Bumper.JPG
SpeedUp, du hast doch die Do-Luck Front. Hast du den originalen Unterfahrschutz angepasst ?
SpeedUp Driver
Apr 25 '06
Zur Zeit habe ich keinen Unterfahrschutz installiert..... das hat jedoch nichts zu sagen. Ich werde bei nächster Gelegenheit den Originalen wieder installieren. Der passt.
Apr 28 '06
ICh hab die Modellista Front und die geht unten genau bis zum Wasserkühler.
Erst zwischen Wasserkühler und Motor ist offen.
Meine Wassertemperatur ist bei 160-180 ca. 75°C....
Just2Fast Insider
Apr 28 '06
Wichtig wäre es mir zu wissen, ob unterhalb die gleichen Stellen abgedeckt werden, wie beim stock active Spoiler.
Es sollen dort später keine Lücken klaffen.
Auf dem Bild weiter oben ist die Abdeckung gut zu erkennen (Do-Luck Bumper).
Apr 28 '06
Ja, links und rechts ist zu, wenn du das meinst!
Just2Fast Insider
Apr 28 '06
Ja, genau das meinte ich.
Danke für die Antwort.
Apr 28 '06
Original geschrieben von: Just2Fast
[QUOTE]Original geschrieben von: Austrian Supra
kein Problem :blush:
