Radlager / Bremsen / Schleifen | Forum
Carsten Insider
Carsten Mai 28 '09
Sers,
so kleines Prob (Lösung evtl schon selbst gefunden).
Hab meine Radlager wechseln lassen weil sie angeknackst waren. (klick Geräusche beim beschl./bremsen/lastwechsel). Davor die Bremsscheiben und Beläge.
Nun schleift unter Last irgendwas. Also beim beschleunigen ab nem gewissen Punkt. Das ganze hatte ich schon mal gehabt, da war es das Wärmeschutzblech an der Bremsscheibe. Dieses hab ich dann einfach etwas nach hinten gebogen und dann passte es. Nun hab ich eben dieses schleifen -_-
Zu meiner Frage: Kann es immernoch an dem Blech liegen? Was wenn ich das Teil einfach komplett entferne?
Mfg
Carsten
STEFF84 Driver
STEFF84 Mai 28 '09
Ja kan an dem Blech liegen und ja du solltest es drauf lassen!
Das Ding hat ja einen Zweck wie Dreckschutz, Wärmeleitung ec.
Wenn es nicht das Blech ist könnte es die Bremsklötze sein die an der Scheibe schleifen.. dies könnte 2 Ursachen haben:
1. Die Führung der Bremsklötze ist nicht sauber und die Klötze laufen drauf nicht sauber.
2. Der Bremssattel funktioniert nicht sauber.. sprich der Bremskolben geht nicht mer in die Ruheposition zuruck und hält den Bremsklotz an der Scheibe!
LG Steff
Carsten Insider
Carsten Mai 28 '09
Noin Steff.
Genau das zwote hättest nicht sagen sollen :pensive:
Denn genau das hab ich nun schon mehrfach vermutet.
STEFF84 Driver
STEFF84 Mai 28 '09
Das 2. ist aber noch leicht nachzukontrollieren.. wird die Bremse beim fahren heiss??
Carsten Insider
Carsten Mai 28 '09
Hm müsste ich mal kontrollieren. Wie soll ich das am besten machen? Stück fahren ohne groß zu Bremsen und dann Temp. vergleichen?
STEFF84 Driver
STEFF84 Mai 28 '09
ja genau.. Fahren und Temp vergleichen.
Vorne wirds (normal) wärmer als hinten! :wink:
Riechen könntest du es ev. auch!
Kevin
Kevin Mai 28 '09
Hast du die kleine oder große Bremsanlage drin?
C U Kev
Carsten Insider
Carsten Mai 29 '09
Kleine
Kevin
Kevin Mai 30 '09
hab noch 4 bremssättel da für die kleine anlage (2 vorn und 2 hinten), bei interesse einfach melden!
C U Kev
Carsten Insider
Carsten Mai 30 '09
Schick mir einfach mal nen Angebot per PM :wink:
