Ladedruck 1. Turbo | Forum
kare1406 Driver
Mär 27 '09
Hey Leute, hab grad ein wenig rumgesurft im Forum und bin auf den Beitrag vom Andi gestoßen wo er die Ladedruckerhöhung vom 1. Turbo erklärt. Ist ja eigentlich a super Sache.
Hier mal der Link.
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=4584&high=ladedruck&pp=15&page=5
Wollt jetzt mal nachfragen ob das welche schon gemacht haben und welche Erfahrungen ihr gemacht habt, auch mit evtl. Laderschäden oder so :frage:
Kenn mi ja ned so aus bei dem ganzen Turbozeug und will mir nix kaputt machen! :grinning::grinning:
Mär 27 '09
Original geschrieben von: kare1406
...wo er die Ladedruckerhöhung vom 1. Turbo erklärt.
Allein diese Aussage lässt darauf tippen, dass das Prinzip nicht ganz verstanden wurde.
...welche Erfahrungen ihr gemacht habt, auch mit evtl. Laderschäden oder so
Die "richtigen" MKIV-Fahrer sind auch Testfahrer. Also einfach ausprobieren. Aber bitte nicht heulen, wenn doch mal was kaputt gehen sollte. :grinning:Und Kollateralschäden muss man beim Tuning halt immer mit einrechnen. Wem das zu riskant ist, sollte es bleiben lassen.
In dem Fall würde ich lieber nix anfassen. :wink:
Mär 27 '09
Hehehehe,
mein erster Turbo dreht immer noch. Ist trotz den bisschen mehr LD noch nie kaputt gegangen.
Wenn ein Turbo kaputt geht dann ist das zu +90% der zweite Turbo. Ich kenn keinen mit defekten ersten Turbo, obwohl es bestimmt auch da irgendwo nen kaputten gibt.
Den FCD haste ja schon drinne, hehe.
kare1406 Driver
Mär 28 '09
FCD und BC sind schon drin. Ja dann werd ich des morgen einfach mal ausprobieren! :grinning:
Don hat ja recht, no risk, no fun!! :grinning::grinning::grinning:
Nur noch mal um sicher zu gehen, einfach den Stecker vom zweiten Ventil verlängern und beim ersten Ventil anstecken. Mehr ist das ja nicht oder? Und was passiert eigentlich mit den anderen Stecker??
ReDLineMKIV Driver
Mär 28 '09
wenn ich mich recht erinnere, gibst du den Stecker vom 2ten Turbo(0,85b) auf Turbo 1 und den 2Ten Turbo steuerst du zb mit einem BC. Der Stecker vom 1ten Turbo(0,65b) bleibt lose...
aber schau dir den Faq vom Andi an, kann auch blödsinn sein was ich da erzähle:grinning:
Mär 28 '09
Nene, ist genau richtig erklärt, nur brauch ich jetzt irgendwas Boostkontrolermäßiges für den Vollladedruck(so ca. 1,3Bar). Denn da wo der eine Stecker war ist ja nun nix mehr angeschlossen.
kare1406 Driver
Mär 28 '09
Alles klar, vielen Dank euch!! Hatte heut nur leider keine Zeit dafür! :angry::angry:
Vielleicht komm ich ja morgen dazu! :wink::grinning:
Pred Insider
Mär 30 '09
Wenn dus gemacht hast, gib mal deine Eindrücke wieder :wink:
MICHI79 Driver
Mär 31 '09
also mein erster Turbo hat schlapp gemacht, nach 100 000km mit 1.2bar! muss aber sagen dass es bis da riesigen spass gemacht hat.!!!!!! :grinning:
kare1406 Driver
Mär 31 '09
So hatte heut endlich mal Zeit dafür! Ist wirklich total Simple zu machen! kann sogar ich!! :grinning::grinning:
Unten rum gehts dann natürlich besser voran, wobei das Bums-Gefühl wenn der zweite Lader einsetzt nicht mehr ganz so doll kommt!
Komisch war bei mir nur das sie immer beim Kickdown zwei kurze Ausetzter hat!? :angry:
Der erste kommt so bei ca. 4000, 4500 Umdrehungen und der zweite bei ca. 5500, 6000!! Hatte das schon mal einer?? Könnt mir vorstellen das es evtl. am BC liegt!? Hab einen Greddy Profec B II-spec .
