Wo geht ihr nach draussen? | Forum
Supraholic330 Driver
Mär 24 '09
Hey Männer,
wollte gerade die Kabel von BC Steuergerät zum Solenoid legen, jetzt gibt sich folgendes Problem.
Wo soll ich durch?
Da wo der Monstermäßige Kabelbaum durch die Spritzwand geht, is ziemlich voll, und ausserdem seh ich das von innen nicht mal. Sitz ja irgendwo hinter dem ganzen Heizgebläse usw.
Irgendwelche Vorschläge?
Gruß Peter
kare1406 Driver
Mär 24 '09
Hey Peter, hab letzte Woche selbst erst den BC eingebaut.
Am Besten du holst dir vom Baumarkt einen Kabelzieher(kostet um die 5€) und gehst beim Kabelbaum mit rein! So hat´s bei mir einwandfrei funktioniert! :wink::wink:
Pred Insider
Mär 24 '09
Bin beim Turbo hinten an der Spritzwand raus. Also da wo Bremskraftverstärker sitzt (RHD).
Mär 24 '09
Du hast doch einen LHD. Da gehst du am Besten links unten im Fußraum durch die orangene Gummitülle in den inneren Kotflügel. Die Gummitülle bietet viel Platz für ein zusätzliches Kabel. Aus der Perspektive vor dem Auto kann man durch eine Öffnung hinten rechts im Kotflügel den Ausgang der Gummitülle erkennen. Mit einem gebogenen Draht kann man dann das/die Kabel nach oben in den Motorraum ziehen.
Mär 24 '09
Kann es sein das es auf der Beifahrerseite im Fussraum auch so ne Orange Tülle gibt? Das würde sich nämlich Besser machen, da ich die BC elektrik eh da verkabel werde.
Mär 25 '09
ja, da gibts auch so nen teil! hab ich gerade letzten tage gesehen bei meiner lhd.
ich hab fahrerseite zb auch meien strom kabel für hifi durchgelegt, ging super gut!
und welche seite du durchgehst ist ja egal, was halt besse rpasst wegen der kabel länge, aber auf der beifahrerseite bei mir sind da kaum kabel im gegensatz zur anderen seite. bei mir ist da auch so nen gummi nippel mit dran, da kann man dann auch super durch gehen, musste bloß drinnen bissel teppich wegnehmen, dami du ran kommst.
ReDLineMKIV Driver
Mär 25 '09
beim rhd gibts die auch, in gelb:grinning:(links und rechts)
MrS Driver
Mär 26 '09
Die Orange Tülle gibts bei LHD auch auf der Beifahrerseite. Dort bin ich auch durch gegangen. Einfach Innenkotflügel raus und los gehts.........
Mär 26 '09
hab ich ne rhd? :grinning:weil bei mir sind die auch gelb!
