Undicht öl ah hilfe | Forum
WtfisSupra Driver
Mär 19 '09
heyho
alles halb so wild :stuck_out_tongue_closed_eyes:
hab etwas ölverlust am ölfilter halter.
und zwar ist oben an dem halter ne imbusschraube die nur ca 2-3 mm aus dem halter raussteht dort drückst bei mir etwas öl raus.
hat jemand den halter schonma "zerlegt" und weiß ob da unter der schraube noch ne dichtscheibe ist?
bei toyota konnten die mir nur anbieten den kompletten halter zu bestellen.
und nebenbei hat jemand noch ne gute adresse wo ich nen adapter für öltemp und öldruckanzeige bekomme?
vielen dank schonma leutz
cya max
(die schraube is im roten bereich)
http://i39.tinypic.com/wqvl6v.jpg
Supraholic Driver
Mär 19 '09
Mach nen richtigen Ölkühler rein, und schmeis den ganzen Scheiss raus... Das beste was du machen kannst.
WtfisSupra Driver
Apr 1 '09
hast recht wird wohl das beste sein.
dann hier gleich ma ne frage zwecks ölkühler kit wie zum beispiel sowas (und halt mit Thermostat wie zum beispiel einer von greddy)
www.mvpmotorsports.com/merchant/catalog/jdm/t/supramkiv/p/gr/gr_oc10row.jpg
da wird dann (ich geh ma auf die zeichnung oben ein) der Oil Filter Bracket komplett rausgeschmissen/weggelassen?
was mit dem standard "Ölkühler" auch weglassen und die übrigen wasserleitungen verbinden ?
dann nur noch die paltte vom kit an den block filter vorne dran und gut ?
oder versteh ich da was falsch? :grinning:
nen bild wär auch ganz cool
thanks leutz
achso und anschlüsse für öldruck und temp. sind an der sandwichplatte ?
mfg max
