Stehbolzen hinten | Forum
Pred Insider
Pred Feb 27 '09
Hat schonmal jemand hinten die Stehbolzen gewechselt? Großer Aufwand?
HotOtt
HotOtt Feb 27 '09
welche stehbolzen??
Spoony Feb 27 '09
die in der hose
Pred Insider
Pred Feb 27 '09
Stehbolzen Hinterachse
Jan-LG Feb 28 '09
würd mal sagen die zur radbefästigung!
Pred Insider
Pred Feb 28 '09
hajo wo au sonst :grinning:nu... jemand schonmal gemacht?
Anonym Feb 28 '09
ich habs noch nicht gemacht aber es dürfte so sein wie vorn, rausschlagen und mit einer mutter wieder einziehen.. nimm einfach mal die scheibe hinten ab..
und, die dinger heißen rändelbolzen.. :wink:
Pred Insider
Pred Feb 28 '09
Joar, die H&R Horstis nennen das Stehbolzen... aber egal... muss die Antriebswelle raus?
Anonym Feb 28 '09
Ich denke nicht. Was hast du für Rändelbolzen?
M12x1,5 L60 RD14,30 RL8,0? Jedenfalls bei 5mm Spurplatten brauchst die. Dieser hat 60mm in der Länge, kann man zur Not aber kürzen.
Pred Insider
Pred Feb 28 '09
öhhh kA... H&R Liefert diese ja mit ihren Platten aus... will 5mm pro Seite montieren
Torsten Driver
Torsten Feb 28 '09
Normal brauchst Du bei 5mm keine längeren.Wenn Du die Platten drauf hast und Deine Radmutter kannst Du dann noch minimal 7 Umdrehungen drehen,dann dürfte das kein Problem sein.Wir haben schon Autos gehabt,die hatten ab Werk 5 Umdrehungen.
MFG Torsten
Kevin
Kevin Feb 28 '09
ja ist nen M12x1,5 gewinde bei der supra! und ja rausschlagen (aber aufpassen, beim corolla musste die nabe eine bestimmte position haben damit die rauskommen) und mit ner mutter wieder einziehen!
C U Kev
Pred Insider
Pred Feb 28 '09
H&R liefert die Bolzen ja gleich mit... ich hoff ma ich bekomm meine 6,4 Umdrehungen auch ohne die hin... hängt ja auch immer von der Felge ab..
MrS Driver
MrS Mär 1 '09
Also ich würde die Bolzen, sofern H&R welche mit liefert, wechseln.
Die Jungs dort sind ja auch ned blöd und es wir dafür schon Gründe geben...... :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Mir persönlich wäre da mit den Serien-Bolzen schon bißchen flau im Magen, vor allem auf der Autobahn :unsicher:
Pred Insider
Pred Mär 1 '09
Die Bolzen sind ja net "härter" oder irgendwas... und wenn ich meine 6,4 Umdrehungen einhalte seh ich keinen Grund die zu wechseln...
Torsten Driver
Torsten Mär 1 '09
Genau so ist es.
MrS Driver
MrS Mär 1 '09
Also jedem das seine :grinning::grinning::grinning:
Ich hab vorne von H&R 1,5cm Verbreiterungen drinnen. Habe mit den dazu gelieferten Rändelbolzen grade mal 7 - 8 Umdrehungen. Die messen des alles schon sehr genau aus :sunglasses:
24_Valves DrIvEr
24_Valves Jun 15 '15
Ich habe meine Rändelbolzen an der Vorderachse gewechselt weil ich eine 5mm Spurverbreiterung pro Rad
durchgeführt habe. An der Vorerachse ging das ganz gut mit ausschlagen und dann die neuen einfädeln.
Ich frage mich nun ob es hinten auch so problemlos klappt da dort ja die Beläge der Handbremse im Weg sind.
Hat einer die hinten schon mal getauscht? Geht das wie vorne im eingebauten Zustand der Radnabe?
24_Valves DrIvEr
24_Valves Jun 16 '15
Das sollte kein Problem sein vorrausgesetzt ich bekomme die Bolzen dann raus :wink:
