Was ist das???? | Forum
fremdfabrikat
Feb 5 '09
habe ein Bild gemacht von den Ralais(sehen zumindestens so aus) und sitzen vorne links unter dem Scheinwerfer!
Kann mir einer sagen was das ist und wozu man die braucht???
Ralais für den kleinen Zusatzlüfter(Wasserkühler) ???
Danke...
Feb 5 '09
Wenn ich richtig lese, steht da: "Radiator Fan" (Kühler-Lüfter) und A.B.S. Trac (TracControl).
Also ich würde die dort lassen. :wink::grinning:
fremdfabrikat
Feb 5 '09
Also kann ich beide rausschmeissen... :grinning:
Die org.Traktion-Controle war immer ausgeschaltet(komplett) und habe ehe nicht mehr mit der AEM = die TRC fliegt komplett raus, die D.K. wird zugeschweisst.
Als zweites kommt ein Aluwasserkühler mit Spallüfter die ich ´mit der AEM oder einen externen Thermoschalter ansteuern will...
@ Don also kann ich die abmachen???
Feb 5 '09
Genau :blush:
Feb 5 '09
wer kritzelt denn da auf deinem rahmen rum? :blush:
Gummel Driver
Feb 6 '09
Das sind die kleinen Gremlins, die in jedem japanischen Auto stecken. :grinning:
fremdfabrikat
Feb 8 '09
Hmmmmm... habe erst auch auf dem Foto gesehen! Ihr meint die 56 auf dem Rahmen...
Kann mir einer ganz genau sagen ob die Ralais weglassen kann, wenn ich sowieso keine TRC und anderen Wasserkühler fahre????
Gruss,Andy...
Feb 8 '09
Naja, wenn du dann einen Spal Lüfter drinnen hast, musst du die elektr. Versorgung ja auch über ein Relais schalten. Die AEM wird ja nicht soviel Leistung liefern können, und direkt von Batterie + über einen Thermoschalter funktioniert dann der Lüfter nicht mehr, wenn der Schalter defekt wird. Mit Relais bleibt der Kühlerlüfter aktiv, auch wenn das Signal (von der AEM oder Temp.Schalter) abfällt. (Sicherheit)
