Geräusche aus Motorraum (FFM) | Forum
Carsten Insider
Carsten Jan 20 '09
Moin an alle,
mein Motor macht etwas verdächtige Geräusche beim Beschleunigen.
Wenn der erste Lader langsam aufbaut hört man ein "schleifen" das lauter und lauter wird. Kurz danach ises auf einmal weg :frage:
93er Jspec TT RHD
Da man das Geräusch doch schwer definieren/beschreiben kann wäre ich um örtliche Hilfe sehr dankbar ^^ Gesucht ist jmd im Raum FFM der Lust/Zeit hat sich das mal anzuhören und allgemein bissi zu schnacken.
Btw: Greg ich wart seit dem 5. auf Freischaltung :wink:Hau mal mein Driver Status rein :wink:
carsten
Supraholic330 Driver
Supraholic330 Jan 21 '09
Bist du dir sicher das es nicht der Lader ist der spoolt?
Gruß Peter
Schwupp Driver
Schwupp Jan 21 '09
fragen zum geräusch: tritt es auch im leerlauf auf bei steigender drehzahl? ist das schleifgeräusch konstant oder flattert das schleifen? fahr mal an einer mauer (fahrerseite) entlang mit offenem fenster, geräusch bei jeder fahrstufe?
WongFajHong Jan 21 '09
importiert mal anständige j-specs ins land, dann gibts sowas nicht :rolleyes:
wombat Driver
wombat Jan 21 '09
Ich warte auch schon eine Weile auf die Freischaltung. Aber Gregs Freundin hat nun mal Vorrang hehe.
Carsten Insider
Carsten Jan 21 '09
Also heute mal getestet: Im Leerlauf ist nichts zu hören. Das Geräusch wird, sobald der erste Lader anfängt zu spoolen, konstant lauter und ist dann von hier auf jetzt weg. Die Geräusche treten in jedem Gang auf immer bei +- der selben Belastung/Situation.
Avalanche_515 Driver
Avalanche_515 Jan 21 '09
Kannst das Geräusch auf einen Drehzahlbereich eingrenzen???
Carsten Insider
Carsten Jan 21 '09
Jein,
wenn ich z.b. im 3. Gang fahre kommt es bei ca 2300-2600
im 2. kommt es anscheinend etwas früher. Aber immer im Bereich von +- 2300-2600
Schwupp Driver
Schwupp Jan 21 '09
also, dann mal überprüfen ob die servopumpe rund läuft, kannst du rein optisch feststellen - ich geh mal davon aus, dass die eiert. wäre dann rein technisch ne alterserscheinung, akkustisch halt ein wenig störend.
Carsten Insider
Carsten Jan 21 '09
Nun die Frage: Wie test ich das wenn das Geräusch im Stand nicht aufkommt und wieso kommt das Geräusch dann nur beim fahren?
Klingt bekloppt, aber ich hatte nei meinem alten Auto auch schon mal blöde Geräusche, die nur während der Fahrt da waren. Also hab ich nen gr. Platz aufgesucht, Haube auf, meinen Kumpel aufm Ventildeckel auf allen 4en Platz nehmen lassen und der hat dann gehorcht, während ich fuhr. Wir haben das Problem dann auch gefunden.
Ist nicht ganz ungefährlich, aber bei 2300 U/min im 1. sollte das noch gehen.
Kannst natürlich auch auf ne Hebebühne gehen und das da machen, allerdings weiß ich nicht ob sich das Auto durch die Rotation der hinterräder aufgrund irgendwelcher Fliehkräfte oder was auch immer aufschaukelt... ?
Schwupp Driver
Schwupp Jan 21 '09
wie testen? motorhaube öffnen, am gaszug drücken und drehzahl erhöhen, eiert aber vermutlich schon im leerlauf, geräusch entsteht jedoch erst bei last. und nochmals zum geräusch, ist dieses schleifen konstant oder flattert es :frage:
Carsten Insider
Carsten Jan 21 '09
Hehe das ne gute Idee :blush:
Okay Jungs dann meldet sich mal einer freiwillig aus FFM und Umgebung :wink:
Werd das am We mal angehen. Danke schonmal für die Hilfe!
Carsten Insider
Carsten Jan 21 '09
Okay nach der Heimfahrt....
Ich brauch wirklich jemand Kundigen der mir VorOrt weiterhilft :pensive:
Heute macht die Kiste wieder komischer Klackergeräusche zwischen Zylinderkopf und ASB. Sowie im Standgas wenn ich hochdrehe ab ca 4000 u/min nen relativ lautes klackern. Hört sich nicht wirklich gesund an.
Falls sich jemand nähe Frankfurt erbamen könnte sich das mal anzuhören (gibt auch nen leckren Kaffee/Bier aufm nächsten Treffen) dem wäre ich sehr verbunden.
:pensive:
ps: auf den soundfiles hört man das Geräusch leider nicht
HotOtt
HotOtt Jan 21 '09
hmmm...hydrostößel...????
Jan-LG Jan 22 '09
wollte ich auch gerade schrieben, vll die hydros wenn die mkiv so welche hat, weil gibt da ja verscheidene arten von...
aber muss sagen hab noch nie was davon bei ner supra gehört das da mal sowas vorgekommen ist :grinning:
GTE-capo Driver
GTE-capo Jan 22 '09
Na wenn ihr wüsstet was mir schon für aktionen zum geräusche lokalisieren durchgeführt haben.
Da sind wir schon in der dreissiger Zone neben dem Auto gejoggt das alle nur dumm geschaut haben. Oder eben auch auf dem Motor gesessen.
Ganz übel finde ich im Kofferraum eines Kombis zu liegen / sitzen. Da fühlt man sich wie ungesicherte Ladung :grinning:
@ Carsten
Das mit dem Geräusch würde ich mal so eingrenzen...
Denke wenn du die Drehzahlen durch langsames Gasgeben durchfährst wirst doch sagen können obs ein Lader ist oder nicht. Wenn du sehr langsam beschleunigst, fängt der Lader doch garnicht an druck auf zu bauen. Einfach mal nen Blick auf eine ladedruckanzeige werfen und bissl beobachten wann bei welchen Drücken die Geräusche kommen.
Das würde auch erklären, warum im Stand kein Geräusch auftritt. Im Stand bekommst ja kein Ladedruck zusammen ...
gruß massi
Avalanche_515 Jan 22 '09
Also ich mag mich irren, aber als ich meinen Motor zerlegt hab, hab ich da keine Hydrostößel gefunden... dafür aber Ventilplättchen!
Ich denke es führt kein Weg daran vorbei, dass mal Jemand hineiert. Für mich als Berliner wirds wohlnichts, wobei ich ja auch kein Motor-Spezi bin!
Thomas sollte mal ein Statemnet abgeben - wer weiß das bestimmt! :wink:
Carsten Insider
Carsten Jan 22 '09
Langsam werd ich verrückt :wink:
Heute Wagen angemacht, losgefahren: klein klackern mehr o_0 Sprich das Geräusch "unter" dem Gaszug hat sich in Luft aufgelöst.
Habe noch keine LD-Anzeige verbaut demnach kann ich leider nicht nachschauen ab wie viel Bar die Geräusche auftreten. Aber ich denke es hat was mit den Ladern zu tun. Denn das Geräusch kommt, wie gesagt, nur beim Fahren und nur beim ersten Lader. Ich versuche heute Abend noch mal ne Soundfile zu machen. Vielleicht wirds ja was.
Carsten Insider
Carsten Mär 6 '09
Noch ne kleine Frage:
ATM ist meine Servo etwas komisch.
Wenn ich normal fahr passt sich die servo an die geschw. an (unterstützt weniger bei mehr speed)
wenn ich jedoch kurz auf die bremse gehe und dann mit 5kmh langsamer weiterfahre ist die servowirkung 100%. Egal wie shcnell ich fahr. Fahr ich dann so 10-20 Sekunden normal weiter funzt die Servo wieder einwandfrei.
Evtl defekte ServoPumpe?
