Rauch | Forum
Rasim Driver
Jan 19 '09
Hallo Zusammen
Ist vielleicht für einige eine blöde Frage. Sorry :wink:
Ist es normal wenn ich den kalten Motor starte, dass es viel Qualm gibt?
Was mir auch aufgefallen ist, dass es am anfang einbisschen nach Benzin riecht.
Danke für die Antworten
Gruss Rasim
Benu Insider
Jan 19 '09
normal nach so langem stehen........!!!!
Rasim Driver
Jan 19 '09
Hi Benu
Es ist eben immer so wenn der Motor kalt ist. Aber ich nehme an das es normal ist.
Wollte einfach mal eure erfahrungen :wink:
Benu Insider
Jan 19 '09
wart nur bis deine hks drunter ist dann wirds nicht besser.... :grinning::grinning:
kann sein das noch n wenig benzin im aupuff ist damits so qualt....bei mir ist auch so,aber net so extrem.....:wink:.....
http://img49.imageshack.us/img49/3291/geileshowzo5.gif:grinning::grinning:
Rasim Driver
Jan 19 '09
Da bin ich ja beruhigt :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:
Rasim Driver
Jan 19 '09
Kann mir noch jemand etwas über den Benzingruch beim starten (kalt) sagen?
Es ist eindeutig hinter dem Auto riechbar (Abgas).
Ist das normal?
Huti
Jan 19 '09
eventuel kaltstart..? wo der Motor automatisch mehr benzin einspirtz und eventuel nicht alles verbrennt..?? kann das sein ?
nanni Driver
Jan 19 '09
Habe letztens anch nem Monat die Kiste wieder angeschmissen in der Garage, Hintern guckte zwar raus aber der Wind stand ungünstig. War keine tolle Erfahrung xD, aber es ist normal !
Achja die Nachbarn haben sich auchgefreut, da 1500Umd Leerlauf waren, weil Batterie leer ^^.
Tschugi
Jan 19 '09
Mit dem qualmen ist bei mir genau so!!!
Nach jedem Kaltstart (egal ob die Supra einen Tag oder eine Woche stand) kommt richtig dichter weißer Qualm hinten raus.
Rasim Driver
Jan 19 '09
Danke Jungs gut zu hören :grinning::grinning::grinning:
Jan 19 '09
ich hab das selbe auch! weiß abe rnicht genaus ob das ehe rölhaltig oder benzinhaltig ist. ich mach sie an, und dann ist vll 2-3sekunden hinten dicker rauch und dann war es das aber auch schon wieder!
Jan 19 '09
öhm, ich würde das nicht einfach so als "normal" bezeichnen. ist es weisser oder blauer qualm?
Rasim Driver
Jan 19 '09
Weisser qualm
Jan 19 '09
ok, das ist dann nicht so tragisch. würde mir keine sorgen machen, wenns nicht gerade für ne disko beneblung reicht.
Rasim Driver
Jan 19 '09
Nein soooo viel dan auch wieder nicht :grinning:
Gut momentan bei dieser kälte rauchnet es schon mehr :grinning::grinning:
Jan 19 '09
Also Jungs, das sind die Ventilschaftdichtungen wenn es beim Starten des kalten Motors ausm Auspuff rausraucht.
Da unsere Ladies ja schon etwas betagter sind verhärten diese und werden rissig. Ist eigentlich nur ein kosmetischer Mangel, aber wenns zu arg wird muß man die halt tauschen.
Ist aber ein großer Akt-Zahnriemen runter, Nockenwellen raus, Stößel raus, Ventile fixieren und
die Federn demontieren (24x :wink:) Da sitzt man nen Nachmittag dran mit Übung und dem richtigen Werkzeug vorausgesetzt.
Rasim Driver
Jan 19 '09
Also ist nicht so dringend einzustufen da es einen Kosmetischen hintergrund hat. Sehe ich das richtig? :flushed:
ReDLineMKIV Driver
Jan 19 '09
frisst halt etwas öl(wenns blaulich ist):blush:
Bobby-Dean
Jan 19 '09
Bleib mal ruhig, bei diesen Außentemperaturen qualmt es aus jedem Auspuff, und wenn du einen größeren verbaut hast, um so mehr ist nichts ungewöhnliches, sollte der Qualm mal nicht weiß sondern blau oder schwarz sein, dann kannst du Dir sorgen machen. :wink:
Jan 19 '09
nur bei blauem qualm stimmt das mit den dichtungen !!!
