Automatik-Getriebe manuelle fahrbar | Forum
Kevin
Kevin Jan 13 '09
Hallo Freunde,
ich hatte neulich eine kleine sagen wir angeregte Unterhaltung mit einem Freund zu dem Automatikgetriebe der Supra.
Das Getriebe hat ja die 1,2,D,N P-Stufen, er meinte das man die 1 und 2 manuell schalten kann und er dann automatisch auf "D" schaltet, ich bin der Meinung das es andere Untersetzungen des Getriebes sind die man zur Bergabfahrt z.B. nutzen kann, was ist denn nun eigentlich richtig?
C U Kev
nanni Driver
nanni Jan 13 '09
1 gibbet gar nicht ! ... L,2,D,N,P und dann gibt es noch den overdrive knopf am knüppel. man stelle den Schalthebel auf L und Overdrive "OFF" das ist der erste Gang, dann geht man in 2 das ist der zweite Gang, dann in D das ist der dritte Gang und dann schaltet man Overdrive "ON" und ist im vierten Gang.
vllt hilft das ?!
Japanfanatic Jan 13 '09
Original geschrieben von: Kevin
Hallo Freunde,
C U Kev
Bist du jemals ein Auto mit Automatikgetriebe gefahren?
Kevin
Kevin Jan 13 '09
ja sorry die gutste steht schon nen monat in der garage, schau ja nicht jeden tag auf die schaltkulisse! :grinning:
@ nanni: super danke das hilft mir viel weiter!
Wenn ich gerade beim blammieren bin kann mir auch mal jemand verraten wie man nen burnout hinbekommt mit der automatik, wills nicht ausprobieren aber wollte das gern mal wissen.
C U Kev
nanni Driver
nanni Jan 13 '09
TRC off, overdrive off L stellung ... bremse treten gas geben und iwann sollte es dann passieren, wenn du dann von der bremse runter gehst gehts nach vorne je nach dem.
Kevin
Kevin Jan 13 '09
jetzt mal ne ganz doofe frage...wenn man die bremse hält und die räder drehen durch, "bremst" ja die bremse die ganze zeit, ist auch nicht gerade gut für die oder? Ich meine burnout ist auch für die reifen ne stressige situation...:grinning:
C U Kev
nanni Driver
nanni Jan 13 '09
Denk über das nach was du schreibst, dann klärt es sich von selbst :wink:.
Andi Jan 13 '09
Kevin, das ist eine Opaautomatik, wenn du willst das die noch ewig hält laß solche Spielereien.
Und laß das mit dem selber Schalten, die Automatik ist eh schneller beim hochschalten, nur runterschalten geht gut.. Nie mehr als 2000UMD mit Fuß auf der Bremse und in Stand.
Und net mit 3000UMD von L nach D oder sowas. Dann schnell putt.
Kauf nen Golf oder nen Schalter.
Kevin
Kevin Jan 13 '09
@ nanni: wollte ja nur mal fragen:
@ Andi: wie gesagt ich wollte ja nie nen Burn-out machen, solche Spielereien würde ich nicht machen weil mir das Auto dazu zu schade ist, wollte nur die Problematik geklärt wissen ob man es manuell schalten kann und das kann man ja offensichtlich wie ich nun mitbekommen habe.:grinning:
C U Kev
Don Jan 14 '09
Original geschrieben von: nanni
1 gibbet gar nicht ! ... L,2,D,N,P ...
L - 2 - D - N - R - P
Supraholic330 Driver
Supraholic330 Jan 14 '09
Jetzt muss ich schon auch mal blöd fragen,
-was tut es der Automatik wenn man selber schaltet?
-wieso nicht mehr als 2000 1/min im Stand auf der Bremse
Gruß Peter
nanni Driver
nanni Jan 14 '09
:unsicher: upps
Andi Jan 14 '09
Dann schnell putt.
steht so im Buch der "Heiligen Toyotawerkstattbücher"
Und laß das mit dem selber Schalten, die Automatik ist eh schneller beim Hochschalten, nur das Runterschalten geht gut.
Jan-LG Jan 14 '09
also wenn ich das mit den 2000rpm aus nem anderen thema verbinde, weil da hat tomi glaub ich geschrieben das da der punkt sitzt wo der original wandler so zu sagen komplett einkuppelt. weiß jetzt gerade keien besserer erkläung dafür, aber das könnte der grund sein mit bremse und nicht über 2000rpm
djtamme
djtamme Jan 14 '09
Ihr habt noch die Untersetzungsstufe und den Offroad Gang vergessen! :sunglasses::stuck_out_tongue:
Andi Jan 14 '09
1 und 2 Gang haben keine Wandlerüberbrückung. :grinning:
Oder liege ich da falsch. :grinning:
nanni Driver
nanni Jan 14 '09
@ Andi : d.h. ? :unsicher:
Kevin
Kevin Jan 14 '09
ja glaube auch das das mit dem wandler zusammenhängt, denn der originale wandler schleift bis 2000 U/Min soweit ich das mitbekommen hab.
C U Kev
Don Jan 15 '09
Die sog. "Festbremszahl" liegt bei bei 2.600 rpm (+- 150 rpm). Diese Drehzahl (in D oder R) ist kurzfristig (ca. 5 sec.) und maximal gegen das stehende Auto machbar. Mit diesem Test können Fehler des Wandlers und des Getriebes überprüft werden.
Im "Norm-Modus" (also D mit / ohne Overdrive) schaltet die Überbrückungskupplung erst ab dem 3. Gang. Im Manu-Modus (Schalthebel auf 2) wird die Überbrückung bereits im 2.Gang aktiviert.
Kevin
Kevin Jan 15 '09
und nochmal auf deutsch? :unsicher: Was macht die Überbrückungskupplung genau?
C U Kev
Seiten: 1 2 3 »
