Lambdasonde. | Forum
SPM Driver
SPM Okt 27 '08
HI. Kann ich die erste Lambdasonde verlängern und damit weiter nach hinten versetzen das heisst an der stelle der O2 und die ganz weglassen ,oder gibst da probleme ??
(baue auf single um mit MapECU)
Slawek.
Hefti2 Okt 27 '08
Prinzipiell geht das schon, aber die zweite Lambdasonde darf nicht ausgesteckt werden, sonst gibts ein Check Engine Licht :wink:
Ist aber fast einfacher, in die Downpipe nen Flansch zu schweißen, und dann dort die 1. Lambdasonde zu installieren.
Alternativ, wenn Du nen Weitbandscanner wie Zeitronix etc. hast, kannst da ein simuliertes Nahbandsignal emulieren lassen und das in die ECU einspeisen. Ist wohl der geringste Aufwand dann...
