Knattern | Forum
wert Driver
Okt 9 '08
Abend.Knattert bei euch auch manchmal die Solonoid unit vom Blitz Boost Controler?
Avalanche_515 DrIvEr
Okt 10 '08
Ich hab zwar nen AVCR, aber hab das ab 0,2 bar auch. Klingt wie nen Mini-Maschinengewehr und ist normal.
2 Möglichkeiten um es abzustellen:
1. Verleg es innerhalb des Motorraumes weit weg von der Spritzwand - am besten in die Nähe des Luftfilters, dann wird es gleich noch gut gekühlt und Du hörst es nicht mehr.
2. Pack ne Gummischicht zwischen das Solonoid und dem Metall, auf das Du das Dingen geschraubt hast - da werden die Schwingungen gedämpft.
wert Driver
Okt 10 '08
Ich habe das da verbaut wo es die meisten haben neben dem Daempfer.Das knattern ist also normal?danke.
Okt 11 '08
Wenn das Magnetventil beginnt den Boost zu regulieren muss es knattern (auf-zu-auf-zu machen), sonst würde es ja nichts regeln :grinning:
Es kann aber auch knattern wenn der eingestellte Ladedruck unter dem liegt, den das Auto sowieso erreicht, dann will es immer regeln und knattert dauernd....
Manchmal knattern die Dinger auch schon beim Zündung einschalten...permanent....das ist dann aber nicht korrekt (kann mich aber nicht mehr erinnern was man dann falsch hat..).
wert Driver
Okt 11 '08
Ja es knattert staendig! Auch schon bei der zundung des Fahrzeugs.Kann mir da einer helfen was falsch ist? Eventuell in out vertauscht.
Okt 11 '08
Du kannsteinstellen ob du ein internes oder externes WG eingebaut hast.
Hast du das auf internes eingestellt?
Wenn nicht, kann´s das sein.......weil dann regelt´s verkehrt rum.
Wäre zumindest mal eine Sache an die ich mich erinnern kann, dass man´s falsch machen kann.........
Mist dass das schon 3 Jahre her ist, dass ich mich damit gespielt habe :angry:
Okt 11 '08
echt? permanent knattern ist schlecht? so wars bei mir auch...
wert Driver
Okt 11 '08
Also Habe set 45 eingestellt und gain 15.Mir ist aufgefallen wenn ich set hochdrehe zb 50 55 60 habe ich weniger Ladedruck,und wenn ich set runterdrehe auf 30 35 30 mehr ladedruck ist das bei euch auch so?Bis zu 1,8bar ist der hochgeschossen und das mit j-spec ladern sehr toedlich fuer die beiden.were sehr dankbar fuer eure hilfe jungs.
Okt 12 '08
Komisch.
Normal ist mehr SET, mehr Ladedruck.
Ich weiß leider nicht mehr, was ich damlls bei mir hatte.
Aber definitiv mehr gain.
Set weiß ich leider nicht mehr.
1,8 ist definitiv der Tod für die kleinen Lader, besonders für die J-Specs.
Hast du schon nachgesehen ob du auf internes oder externes WG eingestellt hast?
wert Driver
Okt 12 '08
Die lader haben es zum glueck ueberlebt (zum glueck).Beim Blitz Bc kannst du einstellen ac und wg, wenn ich es auf ac einstelle springt er wieder auf wg zuruck automatich.Dann kann man noch einstellen auf auto oder manual hab ich auf manual eingestellt.Hier im forum ist doch bestimmt einer der den blitz bc faehrt,und mir helfen kann.Danke dir Austrian.
Okt 12 '08
sollte auf AC bleiben....WG ist falsch.........dachte doch, dass da was nicht passt.....
WG ist für ein externes Wastegate.........das hast du aber nicht..........
Set und gain einstellen ist leicht.
Zuerst mit set solange rauf bis du den erwünschten Ladedruck erreichst.
Gain ist dazu, wie schnell der gewünschte Ladedruck erreicht wird.
Also je höher das Set, desto mehr Ladedruck und je höher das Gain, desto schneller ist dieser ereicht.
wert Driver
Okt 12 '08
Danke dir werde es die tage ausprobieren.
Okt 13 '08
vll hat er ja die schläuche falschrum angeschloßen, würde ich jetzt mal denken, wenn seine werte falschrum sind...
wert Driver
Okt 13 '08
Meinst du In und Out an der Solonoid unit?
Okt 13 '08
ja. weil wenn die werte bei dir falschrum sind... also würde ich zumindest drauf tippen... bin mal gespannt ob ich mein avcr bald richtig angeschloßen bekomme
Okt 13 '08
Klingt plausibel, was der Kay da sagt...
Okt 13 '08
beim Magnetschalter ist es eigentlich egal ob in und out vetrtauscht werden, ist ja ein durchlassschalter.........
Aber nachschauen, schadet nie...
Aber es muss die Einstellung auf AC sein und bleiben....WG ist falsch.....
