Motorklackern | Forum
Chris86 Driver
Okt 5 '08
Hallo
mein motor klackert und läuft unruhig.
Dazu leichter leistungsverlust.
So wie es sich anhört kommt es aus der richtung der ansaugbrücke.
bgl-tt25 Driver
Okt 5 '08
was hast denn genau für einen Motor``??? tt?? na???
ist es beim fahren aufgetreten oder ???
Chris86 Driver
Okt 5 '08
Ich hab nen J spec TT Baujahr 1996 mit 80000km .
Ja beim fahren und er hört sich im niedrigen Drehzahlbereich an wie ein Traktor .
bgl-tt25 Driver
Okt 5 '08
wenn er richtig laut (klakert) und du nen leistungsverlust hast würde ich auf ein Ventil tippen!!!!
würde an deiner stelle mal Kompression messen!! und nicht mehr fahren !!!! nicht das noch mehr kaputt wird!!
Avalanche_515 DrIvEr
Okt 5 '08
Au... bei meiner J-Spec war es der 1. Kolben - der hat sich damals mit einem lauten Klackern verabschiedet...
Stimme bgl-tt25 zu - nicht mehr Fahren!!!
Chris86 Driver
Okt 5 '08
ich denk auch das es vom 1 Zylinder kommt. Dann kann ich gleich bessere Ventile rein machen wenn das sich bewahrheitet.
Danke
Okt 5 '08
Also bei mir waren es nicht die Ventile, sondern der Kolben selber. Und das wird dann teuer und umständlich! Hoffe, dass Du NICHT dieses Problem hast.
Mit wieviel Druck bist denn unterwegs?
Chris86 Driver
Okt 5 '08
Ja was kann es alles sein ?
Gibt es da viele Möglichkeiten ?
Chris86 Driver
Okt 5 '08
Mit ca.1-1,2 Bar
Okt 5 '08
Na wieviel Druck hattest Du denn anliegen? Vllt ist der kolben ja weggeschmolzen... oder der Kolbenabstreifring hat seinen Geist aufgegeben...
Letztlich solltest Du die Kompression messen, wie bgl-tt25 gesagt hat, oder gleich zerlegen und Kopf runter nehmen. Klackern ist immer schlecht!
Chris86 Driver
Okt 5 '08
Ich fahr mit 1,2 Bar Ladedruck.
Okt 5 '08
Da dürfte es nicht passieren... auch mal auf der Bahn bei Volllast geschaut, was der Druck da sagt?
Miss die Kompression und zerleg das Dingen ggf. Aber fahr nicht mehr! Lieber auf Nr. Sicher, bevor es richtig teuer wird!
Chris86 Driver
Okt 5 '08
Nein auf der Autobahn war ich nicht seitdem der Motor unruhig läuft.
Steff Driver
Okt 5 '08
Klackern kann mehrere Ursachen haben.
Ventiltrieb
Kolbenkipper
Kolbenstegbruch
Pleullager
Aber da du sagst das er nicht auf allen Zylindern läuft würde ich auch sagen Kolbensteg oder Ringe gebrochen.
Wie gesagt messe die Kompression und dann wird sich wohl bestätigen das einer deiner Kolben aufgegeben hat muss aber nicht der erste sein.
Hatte das thema grade selbst.
DerKrieger Driver
Okt 7 '08
Hat schon jemand kompression messen gesagt :grinning:
je nach Ergebniss kannst Du dann mit etwas öl im Brennraum testen ob es am Ventiltrieb oder an den Kolbenringen liegt.
cu Andy
Chris86 Driver
Okt 8 '08
Hallo
also habe ca. 11 Bar auf den ersten 5 Zylindern und auf dem 6. had das Gerät nichts angezeig erst nachdem ich ein wenig Öl in den Brennraum getan habe kam ich beim ersten Versuch auf
9 Bar und beim zweiten Versuch auf 7 Bar.
Steff Driver
Okt 8 '08
Da hat sich leider der 6 Zylinder bzw. der Kolben verabschiedet.
Also kannste eigendlich gleich den ganzen Motor ausbauen und zerlegen.
Habe meinen grade vor zwei Wochen fertig bekommen.
Chris86 Driver
Okt 8 '08
Da werde ich ich viel Spaß haben.
Naja kann dann gleich bessere Teile verbauen.
DerKrieger Driver
Okt 8 '08
Ahh Heilbronn, Du wohnst ja gerade um die Ecke :wink:
cu Andy
Chris86 Driver
Okt 8 '08
und woher kommst du Andy ??
