hilfe hauptwarnleuchte geht immer wieder an | Forum
HerrFlorian
Aug 6 '08
die mkiv funktioniert topp aber
die leucte mit dem ausrufezeichen im drehlzahlmesser geht bei jeder fahrt immer wieder an , kann mir jemand nen tipp geben was ich überprüfen sollte , handbremse und aktiver spoiler funktionieren top .
bitte um hilfe
rico Driver
Aug 6 '08
Als ich das zum letzten Mal hatte war die Beifahrertüre nicht richtig zu...
HerrFlorian
Aug 6 '08
ja meine ist aber deutlich zu
kann es an einem tür - kontaktschalter liegen ??
Avalanche_515 DrIvEr
Aug 6 '08
Wackelkontakt Kontakt Handbremse?
HerrFlorian
Aug 6 '08
handbremse wurde schon gecheckt von meiner werkstatt................
HotOtt
Aug 6 '08
hmm...das problem hab ich bei manchmal bei zu starkem bremsen...
HerrFlorian
Aug 6 '08
bei mir tritt es bei jeder fahrt auf , aber immer willkürlich
DerKrieger Driver
Aug 6 '08
Lass mal den fehlerspeicher von deinem Fachhändler auslesen.
cu Andy
HerrFlorian
Aug 6 '08
bis auf einen fehler vom hinterachs differential war nichts drin , des funktioniert aber
BlueW
Aug 6 '08
Funktioniert dein sequenzieller Spoiler vorn?
soweit ich weiß hängt der auch mit der leuchte zusammen!
Aug 7 '08
wenn es die tür kontakte wären, würde ja dazu noch die tür leuchte leuchten... und dann würde ich mal dem fehler der gefunden wurde auf die spur gehen...
Aug 7 '08
Du hast zu wenig Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter. Da sitzt ein Schalter drin der ab und an mal deine Warnleuchte leuchten läßt. Klar, kann auch was anderes sein.
Aug 7 '08
Hatte ich auch... Bremsflüssigkeit nachkippen! Dann ist es sofort weg!!!
Aug 7 '08
:grinning:Aber auch schon mal Bremsscheiben / Klötze geprüft?
Je mehr die Teile abgefahren sind, desto mehr Bremsflüssigkeit muß man auch haben :wink:
HerrFlorian
Aug 7 '08
bremsflüssigkeit ist voll
bremscheiben + klötze an der vorderachse sind neu
hinten auch ok
Aug 7 '08
Die Antwort bezog ist auf Avalance posting.
Bevor wir hier ewig rumrätseln, mache einfach folgendes:
Da bei dir ja offensichtlich nur die Warnleuchte leuchtet, ist dies schwer zu beurteilen. Würde eine zusätzliche Warnleuchte an sein, könnte man es noch mehr eingrenzen.
Fahre zu Toyota und lasse dir den Fehlercode auslesen.
Sie können dir dann sagen, wo der Fehler sich befindet.
Meist sind sie dann auch mit etwas Geld in der Kaffeetasse zufrieden.
Es gibt hier im Forum eine Code Tabelle und eine Beschreibung, wie man mit einfachen Mitteln selber den Code etwas umständlichauslesen kann.
Diesen kann man dann durch die Blinkfolge im Armaturenbrett dann erkennen.
HerrFlorian
Aug 7 '08
war grad beim freundlichen toyota händler , und siehe da der meister fährt auch eine :blush:
FAZIT :
laut tester ist es eine lambda sonde ,
hat von euch einer sowas rumliegen oder kann ich eine universielle einbauen ?
