Digitale EGT-Anzeige | Forum
Chris Driver
Feb 1 '06
Ich suche eine kleine digitale EGT-Anzeige. Soll möglichst klein sein. Gibts so was zu kaufen, am besten kompl. mit Sonde und allem.
Hab bis jetzt nix gefunden.
Danke für infos.
Peter10654
Feb 1 '06
FJO heißt deine Lösung !!!
www.horsepowerfreaks.com/sale/FJO/Electronics/Wideband_Displays
Peter
Feb 1 '06
SPA bietet sowas auch an.
Feb 1 '06
Hallo Chris,
ich meine, das das hier Just2Fast in seinem Wagen hat:
LED-ANZEIGE GTH 2448/1
Artikel-Nr.: 121537 - 62
CONRAD !
Gibt es aber auch anderswo ...
Du brauchst dann nur noch einen NiCr-Ni-Fühlern (Typ K), dürfte aber nicht teuer sein.
Bei Just2Fast sitzt das ganze in der Aufnahme für die LWR.
Klein, kompakt, gut ablesbar und passt perfekt !
Das ist zumindest die Lösung, die ich auch anstrebe - und wahrscheinlich auch die günstigste die man je finden kann.
Stefan kann ja mal schreiben, ob es mal Stress mit der Anzeige gab ?!
Gruß Marc
SpeedUp Driver
Feb 2 '06
ich hatte die 52mm Anzeige von SPA. Da kann man auch gleich 2 Werte digital und gleichzeitig anzeigen. Also z.B. EGT und Öl-Temp.
FJO ist aber auch sehr gut.
Chris Driver
Feb 2 '06
Das ist natürlich auch was gutes. Dann kann ich mir die zweite Anzeige für die Öl-Tem. sparen. Bekommt man die SPA Anzeigen in CH,D oder A? Oder muss ich die aus den USA bestellen.
SpeedUp Driver
Feb 2 '06
Die kriegst Du direkt ab der SPA-UK Homepage. Porto nach Deutschland z.B. ist 15 Euro.
oder dann in der Schweiz bei
RECHSTEINER RACING
Z.I. DESPRES-MORES
1315 LASARRAZ
SWITZERLAND
Tel: 0041 218 661 666
Fax: 0041 218 661 667
Email: [EMAIL]rechracing@vtx.ch[/EMAIL]
Web: www.rechracing.com
http://www.spa-uk.co.uk/productpics/anim_dualgauges.gif
www.spa-uk.co.uk/design/dualgauges.asp
1 x Anzeige (Temp/Temp)
- in schwarz mit blauem Hintergrundlicht: DG 210B/BU
- in schwarz mit rot/grünen Hintergrundlicht: DG 210B/R-G
- in weiss mit blauem Hintergrundlicht: DG 210W/BU
- in weiss mit rot/grünem Hintergrundlicht: DG 210W/R-G
optional noch mit Chrom-Rand, dann einfach noch -C an die Artikel-Nummer anhängen.
1 x EGT-Sonde, DTP-202-E
1 x EGT-Adapter, DTA-201-EFL
Die normalen Öl-Temp-Sensoren sind bereits im Lieferumfang mit dabei.
Chris Driver
Feb 2 '06
Vielen Dank Marc :blush:
Just2Fast Insider
Feb 3 '06
Original geschrieben von: kowalski
Hallo Chris,
CONRAD !
Gruß Marc
Sorry, bin zur Zeit sehr beschäftigt, daher dauerte es mit der Antwort:
Jap, so eine Anzeige habe ich und bin sehr zufrieden, da man die Zahlen sehr gut lesen kann, ohne abgelenkt zu werden.!
Die Darstellung ist perfekt (nicht zu groß und nicht zu klein).
Außerdem sitzt das Teil dezent in der Aufnahme für die LWR (sieht fast stock aus :grinning:)
Probleme gab es noch nie. Ich mache bei Bedarf gerne ein Foto (aber ohne Beleuchtung, da die Batterie abgeklemmt ist).
Dieser Einbauort ist eher was für Freunde von dezenten Anzeigen, die nicht zu sehr auffallen :wink:
Stefan
TurboDen
Feb 3 '06
Ja mach ein bild davon,bitte bitte bitte...
welchen fühler hast du verwendet :frage:
Gruß Deny
Just2Fast Insider
Feb 3 '06
fotos folgen !
die fühlerfrage kann ich dir leider nicht beantworten, da der vorbesitzer bereits die egt eingebaut hat und ich nicht wüsste, wo man ersehen kann um welchen fühler es sich handelt.
stefan
Just2Fast Insider
Aug 8 '06
Ich bin ja einer :rolleyes: :rolleyes:
Verspreche hier Fotos und mache dann keine....
Morgen abend sind die Fotos online !
Aug 8 '06
Ich hätte dir auch was ganz neues.
Und zwar eine OLED Anzeige die frei konfigurierbar ist und auch erweiterbar mit anderen Sensoren.
http://www.plxdevices.com/iMFD/HDD100.jpg
http://www.plxdevices.com/iMFD/iMFDTour5.jpg
http://www.plxdevices.com/iMFD/iMFDTour7.jpg
Läßt sich optisch ganz deinen Ansprüchen anpassen mit Hintergrundbildern usw. da es ein Farboled ist.
Aug 8 '06
Wow, das ist ja krass. Eine Anzeige zum "Selber-Stylen".
Just2Fast Insider
Aug 9 '06
Da könnte man seine Anzeige ja gleich über den passenden CarPC anpassen :wink:
Aug 9 '06
Du brauchst nur eine Anzeige im Endeffekt. Da an diese werden dann die vernetzten Sensorboxen angeschlossen und du kannst mehrere Werte aufeinmal wiedergeben. Oder dir nur immer einen Wert anzeigen lassen und er schaltet dann automatisch um wenn gewisse Schwellenwerte bei einem Sensor überschritten werden.
Datalogging ist selbstverständlich auch eingebaut usw.
Aug 9 '06
geile sache, was soll der spass kosten?
was haltet ihr davon:
www.prosportgauges.com/index.htm
ist ne echt günstige alternative zu den ganzen HKS, Greddy, DEFI und Co zeugs. und am end werden die in der selben halle irgendwo in china produziert wie die großen firmen, also wirds qualitativ wohl ähnlich sein?!
Aug 9 '06
Du kannst elektrische und mechanische Anzeigen nicht mit elektronsichen Anzeigen wie Apexi, DEFI usw. vergleichen.
Als Beispiel mal die Ladedruckanzeige. Bei diesem Billigzeug mußt du einen Schlauch vom Motorraum nach hinten zur Anzeige legen. Bei den elektronischen Anzeigen ist ein Drucksensor dabei der direkt im Motorraum installiert wird und von dem dann ein Kabel zur Anzeige bzw. Verteiler läuft.
Günstige Alternative zu DEFI&Co kann ich mit STRI DSD anbieten die haben wenigstens auch Warning sowie Peak Hold.
Die obere OLED Anzeige kostet je nach Ausbaustufe. Angebote per PN.
Aug 9 '06
Hier mal die Preise.
Basiseinheit mit OLED Anzeige und Steuerungsteil - 259€
SM EGT Sensoreinheit - 139€
SM Boost Sensoreinheit - 109€
SM Fluid Temp Sensoreinheit - 99€
SM Breitband Lambda Sensoreinheit - 199€
SM Fluid Pressure Sensoreinheit - Coming Soon
Alternativ dazu STRI 52mm oder 60mm analoges Rundinstrument mit PeakHold, Warning usw. 159€ für EGT inkl. Sensor usw.
Ich denke mal die Conrad Lösung wird inkl. Sensor auf ca. 70-80€ kommen mit allem.
Just2Fast Insider
Aug 9 '06
So,
hier die versprochenen Fotos:
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Just2Fast/CIMG0242.JPG
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Just2Fast/CIMG0244.JPG
Kompakt, aber vollkommen ausreichend :blush:
Stefan
