keine funktion klima lüftung,heizung | Forum
supradave
supradave Jul 8 '08
hallo habe da ein problem mein komplettes kühl,lüftung,heitz system funktioniert nicht alle knöpfe ohne funktion und kein knopf von dem system leuchtet habe die anschlüsse schon überprüft alles angeschlossen !!??!!^^bin am rande der verzweifelung :angry:bin erst 19 und hab von elektrik noch nicht soo die ahnung danke schon mal im vorraus
Schwupp Driver
Schwupp Jul 8 '08
was hast du denn für ein auto? :wink:
WongFajHong Jul 8 '08
er hat ne sauger j-spec supra :grinning:
Sinfire
Sinfire Jul 8 '08
Warum isser dann noch ned registriert? :grinning:
Schwupp Driver
Schwupp Jul 8 '08
die knöpfe und regler sind bei der sauger-version bloss atrappe - wer bringt ihm das schonend bei?
und die frage ist berechtigt, warum ist er noch nicht regsitriert?
supradave
supradave Jul 8 '08
hmmm aber was könnte das nun sein hmm muss mich wohl ma registrieren ^^
Don Jul 8 '08
Ich würde zuerst die Sicherungen überprüfen. Beim TT ist die Bezeichnung HEATER. Und dann gibt's noch ein Relais dazu. Dessen Position müsste im Deckel des Relais- und Sicherungskastens stehen.
DerKrieger Driver
DerKrieger Jul 8 '08
Schau mal im Sicherungskasten des Fahrerfussraumes nach, da könntest Du fündig werden.
cu Andy
Japanfanatic Jul 8 '08
Ziemlich sicher die Sicherung
nanni Driver
nanni Jul 8 '08
Hatte mal das gleiche ^^, wird die Sicherung im Fussraum sein ! =)
Midnight Driver
Midnight Jul 9 '08
Habe das selbe Problem, aber kein Sicherung defekt.
Auch kein Relais.
Habe nun eine gebrauchte von Harald gefunden.
Werde es mal so Testen.
Thomas Driver
Thomas Jul 9 '08
Sicherung im Fußraum! Hatte ich auch.
supradave
supradave Jul 9 '08
danke an alle werde mal morgen nach schauen ^^
