anzugsdrehmoment arp kopfschrauben | Forum
Jun 26 '08
hi
Weiss das zufällig einer von euch?
Jun 26 '08
Servus Spoony!
Ist wohl 120NM mit Molylube.
Angegeben sind anscheinend 100NM (Nachziehen empfohlen) mit Molylube, aber viele geben wohl etwas mehr drauf..
Hast keinen Beipackzettel dafür gekriegt?
Jun 26 '08
ja da steht 80nm aber hinten auf der tabelle bei dem maß 70nm
und du sagst mir jetzt 100nm :unsicher:
und wo zum teufel bekomme ich eine lange 7/16 nuss her???
Jun 26 '08
Die Werte auf der hinteren Tabelle sind aber in ft lbs (Foot-pounds)...!
Den Wert musst du mal 1,356 nehmen, dann gibts Nm.
Technik/Zylinderkopf/ARP_Head_Studs.pdf
Jun 26 '08
riichtig :blush:
Die Nuß kriegst eigentlich nur im einshclägigen Werkzeughandel. Hats keinen Spezialladen für Werkzeuge bei Dir um die Ecke?
Jun 26 '08
super, danke jungs :wink:
also 100nm. aber was meint ihr mit nachziehen??
wir haben es nur bei den autoteile krämern versucht, aber nen werkzeugladen haben wir hier sogar im dorf werde da morgen mal anrufen.
ansonsten werde ich mal die jaguar und ami händler durchtelefonieren
Jun 26 '08
110 NM sind OK.
Habe meine sogar teilweise mit knapp über 120 versucht nachzuziehen (ohne zu lösen wollte ich schaun wie stark es ist) Es hat sich kein stück bewegt.
Jun 26 '08
@Eddie
Haste du auch diese Paste dabei?
Jun 27 '08
ja da ist so ne kleine tube dabei
mache mir mehr sorgen um die nuss.
auto ist soweit zusammen, kopf drauf, die schrauben müssen nur noch richtig fest, nockenwellen drauf und dann hoffentlich fahren.
der unfallfluchtschaden ist auch schon lackiert
DerKrieger Driver
Jun 27 '08
mit 110 Nm und Moly Lube bist du sehr gut beraten,
und auf jeden Fall die 100% passende Nuß benutzen, wegen dem Kraft Formschluß.
cu Andy
Jun 27 '08
was bewirkt die paste eigentlich genau?
DerKrieger Driver
Jun 27 '08
senkt die Reibung zwischen den Flächen.........
wenn Du es noch genauer wissen willst, Google mal.
cu Andy
Jun 27 '08
nee, reicht mir schon danke :wink:
Jun 27 '08
Original geschrieben von: McGregory
110 NM sind OK.
Wenn du nicht löst, kannst du einen 110NM angezogenen ARP Bolzen nicht auf 120NM nachziehen......
Zum Nachziehen muss man immer vorher bisschen lösen..............
Ich hab mir die Arbeit angetan, alles nachzuziehen.......will immer möglichst alle Unsicherheiten ausschließen......
Jun 27 '08
Ja ja...
wollte meine auch nachziehen, nur habe sich diese bei über 120 Nm erst gelöst.. also habe ich den rest erst garnicht gelöst, denn sie scheinen fest zu sitzen :wink:
fremdfabrikat
Jan 12 '09
cu Andy
Verbaue demnächst auch die ARP!
also gleich 110NM mit der Paste???? oder sollte man vorher z.b. mit 50NM schon mal alle Schrauben anziehen damit der Kopf sich setzt und dann mit 110Nm hinterher???
Bei anderen Frz-Hersteller wird meistens z.b. mit 60Nm angezogen und dann 2x90°(als beispiel)
Gruss,Andy...
DerKrieger Driver
Jan 12 '09
Ich habe mal versucht die 2x90grad auszurechnen um zu sehen auf wieviel NM man kommt, habs dann wieder aufgegeben.
Ich mache es in 3 Durchgängen 50 80 110NM und hatte noch nie Probleme.
cu Andy
fremdfabrikat
Jan 12 '09
Danke für Antwort...
ich wollte erst 60NM und dann 110Nm... werde aber 50-80-110Nm machen!
das mit den z.b. 2x90° anzuziehen soll eigentlich verhindern das der Wert verfälscht wird.
Eine Schraube(Mutter) die schwer geht od. das Gewinde noch mit Öl ist kann schon bewirken das der Drehmomentschlüssel zwar bei 110NM knackt aber die Schraube trotzdem net richtig fest ist.
Bei z.b. 2x90° kann der Wert net verfälscht werden... höchstens die Schraube abreissen. :grinning::grinning::grinning:
Jan 12 '09
cu Andy
Andy
Eifach nen ordentlichen Momentenschlüssel verwenden von QanTec da siehst du dan nach dem Du 2X 90° angezogen hast was es an NM ist :wink:bei Zylinderkopf schrauben hast du ne Streuung von bis zu 30 NM :heart_eyes:
Mit dem Schlüssel läst sich auch die Streckgrenze einer Schraube oder Bolzen Messen :wink:
DerKrieger Driver
Jan 12 '09
Danke Thomas,
ich weis was so ein Teil kostet :schlecht: :grinning:
cu Andy
