Was machen diese leitungen? | Forum
Jul 10
Klingt schon, als würde er irgendwo ein Leck haben und den Ladedruck verliert.
Ich hatte mal direkt nach dem Lader einen Riss, der aber bis zu einem LD dicht gehalten, darüber hinaus aber den Druck rusgeblasen hat. Gerade bei MAP (luftdrucksensor) merkt man das nicht gleich so, wie beim MAF
Gib da mal mit einem Druckgerät etwas Druck drauf und schaue ob der is 1 Bar kommt. Versuche dies an einigen Stellen. Vielleicht hört man auch was.
Thomas Driver
Jul 11
Schau mal bei den fünf Metall Druck/Unterdruck Leitungen (Bild1 in deinem Beitrag mit den Bildern vom Motorraum) an der Stelle, wo alle fünf Leitungen beieinander sind die zweite von rechts. Die müsste ganz nach hinten gehen und hinten einen Knick nach unten haben. Dort müsste ein Schlauch drauf sitzen, der hinter dem Motor rüber auf die Seite mit der Drosselklappe gehen und ganz hinten unter deinem Intake auf eine Dose gehen. Kommt man schwer ran, sieht man fast nicht, kann es aber erfühlen.
Thomas Driver
Jul 11
Hier. Die müssen sitzen. Sonst bekommst ein Problem beim Zuschalten des zweiten Laders. Dann müsste dein erster Lader Druck machen und bei 4000 U/min, wenn der zweite zugeschaltet wird, müsste der Druck dann abfallen.
Die Nippel an der Dose haben keinen Ring dran. Das ist bissl doof.
Moorino Driver
Jul 13
Danke für den Tipp. Die schläuche auf der rückseite sind alle dran und soweit ichs sehen konnte auch gut in schuss also die sind denk ich in ordnung.
Ich hab heute mal die ganzen druckdosen abgedrückt um die funktion zu prüfen.
bei drei ist mir was aufgefallen:
Exhaust gas control valve actuator geht schon bei 2-3 psi voll auf.
Exhaust Bypass Valve actuator geht bei 5-7 psi schon ganz auf
und der Wastegate actuator bewegt sich garnicht.
sollte ich jetzt alle drei wechseln oder muss ich nur den fürs wastegate wechseln?
Moorino Driver
Aug 31
So ich meld mich mal wieder hier nach ein paar tagen...
ich denke ich habe mein ladedruck problem gefunden.
ich habe die teile im auspuff gefunden noch vorm ersten kat.
bis 3500-4000 umdrehungen baut er ja wie gesagt druck auf aber dann wenn der zweite dazukommen soll ist der druck raus... also denk ich turbo 1 ist ok aber turbo zwei ist hin...
danke euch trotzdem allen für die hilfe. so konnte ich stück für stück alle fehlerquellen ausschließen.
Aug 31
Upps. Ja manchmal ist dass dann doch der WorstCase und man sucht oft erstmal dem Fehler drumrum.
Was hast nun vor? Einfach wieder einen neuen Lader?
Moorino Driver
Aug 31
ja ich habe verzweifelt nach jedem magnetventil und jeder druckdose gesucht und jeden schlauch und jede schelle überprüft :D positiv ist auf jedenfall das alles andere funktioniert und ich mich jetzt bestens mit dem unterdrucksystem auskenne :D
ich werde jetzt die beiden lader komplett ausbauen und dann mir auch mal lader nummer 1 genauer anschauen. und dann entscheiden ob da nur ein neuer jspec lader rein soll oder ob ich eu spec lader nehme oder doch auf single umbaue.
da mein ziel aber eh nur so 450-500 ps sind und wenn lader 1 nicht zu sehr vernichtet ist macht es vielleicht am meisten sinn nur lader 2 zu ersetzen. die zu überholen wenn die schon raus sind und dann sauber neu verbauen.
Seiten: « 1 2
