Starke Vibrationen beim Einsetzen des Zweiten Laders | Forum
greko2 Driver
Mai 10
Ich habe folgendes Problem:
Nach einer groooooßen Inspektion (inklusive neuer Twins und verstärkten Automatik Getriebe) Ende letzten Jahres, bei einer bekannten Firmer aus Neuwied,wollte ich heute die Session eröffnen. Auto warm gefahren und ab auf die Autobahn. Sobald der zweite Lader kommen wollte ging eine starke Vibration durch das ganze Auto. Ich dachte zuerst es liegt an der Straße. Also nochmal Vollgas und wieder das selbe.
Sogald der weiter Lader einsetzt (max. 0,7-0,8 bar) ,fängt das Auto an zu vibrieren und nichts geht so richtig Vorwärts. Ich habe das Auto seit der Inspektion nur nach Hause gefahren (ca 100km) und seit dem nichtmehr bewegt.
Habt ihr eine Idee? Ich hoffe die Laden sind es nicht :(
Mai 11
Was sagt den die "bekannten Firmer aus Neuwied"?
Meinst du mit dem vibrieren und nicht voran kommen wirklich ein mechanisches vibrieren sogar an der ganzen Karosserie oder ein stottern?
Sollte es wirklich ein Vibrieren (selbst bei einem ziemlich defekten Lader) sein, wäre das schon echt krass. Habe höchstens von einem pfeifen gehört, aber dass gleich solche kräfte eines Laders auf das Fahrzeug übertragen werden?
Sind es die originalen EU oder jSpec Lader?
Thomas Driver
Mai 11
Hört sich stark nach Fehlzündungen an. Schraub mal die Kerzen raus und guck ob Öl dran hängt.
greko2 Driver
Mai 11
Es sind wirklich Vibrationen! Dachte ja zuerst das ist die Strasse. Mit der Firma bin ich in Kontakt.Das wäre natürlich der ober Hammer!
Ich fühlt sich eher nach Zündung oder so an. Kein pfeifen oderso! Der Wagen ist seit der Inspektion keine 100km gefahren...
Zundkerzen sehe ich mir gleich an.
Mfg
greko2 Driver
Mai 11
Ich habe den Fehler wahrscheinlich gefunden!
Wirklich unglaublich!!!
Ich warte noch auf Antwort und werde dann berichten.
Mfg
