Hallo aus Bremen | Forum
IIVII Driver
Apr 30
Moin,
Irgendwie hab ich mal die Vorstellung verpasst :-D
Ich bin Mario, 32 Jahre alt und Wohne bei Bremen (Weyhe)
Ich habe mir im März 2017 eine JSpec MKiv mit Top Secret Breitbau aus dem Bonner raum geholt.
Mir war von Anfang an klar, dass dort eine menge Arbeit drin steckt. So Wurde gleich am Anfang der Turbo gewechselt, da an der Verdichterseite ein kleines Stück am Flügel fehlte. Das Öl wurde zurück auf 10w60 gewechselt, NGK ik24 Kerzen, die Motorhaube wurde gegen eine Aeroworks Carbon Motorhaube gewechselt (Aktuell bin ich bei der Eintragung bei, was ich seit mitte Februar bin und mich mit dem Tüv rumärgere), Die hintere Bereifung war nicht eingetragen, also kam eine neue drauf, Schläuche schlecht und und und. in diesem Jahr wird an der Supra nichts weiter Passieren. im kommenden Winter soll die Karosse komplett abgeschliffen, begradigt, Unebenheiten, Spaltmaße beseitigt und Lackiert werden. Mit anderen Worten: es ist ein Großes Projekt, dass noch einiges an Geld fressen wird :-)
Aktuell versuche ich mich in das AEM V1 mit rein zu arbeiten. Kleinere Einstellungen sind kein Problem. Abstimmen / Leistung anpassen / Optimieren ist aber noch ein Riesen Problem :-D
Es bleibt also lange Spannend
Steff Driver
Mai 2
Moin dann komm zu mir ich mach dir das mit der aem mache das schon über 10 jahre und kenne jeden haken in der Steuerung
Wohne ja gleich um die ecke.
Gruß Steff
Mai 3
Mooin Mario, Klasse was du aus dem Wagen machst und das Gefühl kenne ich - Alle kleinen Baustellen nach und nach perfektionieren.
Freue mich schon den Wagen mal live zu sehen, damals nämlich wollte ich auch den TS Widebodykit
IIVII Driver
Mai 3
Steff : von wo kommst du denn? ^^ zur V1: Ich mag das auch alles lernen. denn je besser ich mich mit dem Auto und allem drum herum auskenne, um so schneller können Fehler und Probleme behoben werden, sowie Optimierungen gemacht werden. Hab noch das Problem, dass am V1 das Tachosignal nicht ankommt. sprich das Steuergerät weiß nicht, wie schnell der wagen fährt. Sporadisch kommt das Signal. wird also ein Kabelbruch sein. Ich denke mal, dass ich die eine Leitung neu Ziehen würde. Denn im Stand würde ich den 2-Step gerne bei ca. 4600 U/Min haben. (so ist er aktuell eingestellt) wenn kein Tachosignal kommt, bleibt der Limiter allerdings aktiv, es sei denn, ich stelle diesen manuell aus.
McGregory : Freu mich auch mega auf das Treffen ^^ Ja, Baustellen hat das Fahrzeug on Mass... aber es wird nach und nach weniger. Das Bodykit ansich ist nett, vonn der seite siehts gut aus. vorne und hinten ist gewöhnungsbedürftig. aber man merkt es auf der Straße in den Kurven. Liegt wesentlich stabiler, finde ich.
Steff Driver
Mai 3
Bruchhausen vilsen kommste mal rum
Edit by McGregory: Bitte Handynummer via PN. Mit der neuen EU Datenschutzverordnung werden solche Daten sehr streng gehandhabt.
Flooo Driver
Mai 5
Viel Erfolg beim richten der Baustellen, kaum eine Sache erledigt hat man schon wieder 3 neue Sachen entdeckt :D
Der Breitbau ist zwar nicht meins, mir gefällt die OEM Karosse am besten, aber bekanntlich hat jeder einen anderen Geschmack, das macht die Japaner ja auch aus :)
IIVII Driver
Mai 7
Ja, da hast du recht. Ich habe mich auch bewusst für die Breitbaukarosse entschieden, weil mir inklusive meiner Weltweit nur 6 mit diesem Breitbau bekannt sind.
Naja, das ganze Auto ist ne Baustelle... hier und da lichtet es sich mal wieder, aber ich muss erstmal meine zwei größten Ausgaben zusammen bekommen (Karosserie und große Bremsanlage) alles andere ist schnell erledigt, bzw. hat wesentlich kleinere Werte
