hilfe spoiler leuchtet auf | Forum
faissal Driver
Jun 13 '08
hallo
die grüne spoiler leuchte blinkt und der motor reagiert nicht mehr
kann mir da einer weiter helfen
ich glaube das hatte schonmal jemand kann s aber nicht finden
Jun 13 '08
Bei uns blinkt die Leuchte weil wir durch den LLK - Umbau den ganzen vorderen Spoilerkram rausschmeißen. Dann blinkt die Spoilerlampe weil der Motor fehlt. Dann einfach den Stecker von der Spoilerecu abziehen. Aber du hast ja noch alles drin. Mach mal den Plus-Batteriepol für ne Minute ab. Kann ein Zufallsfehler sein.
faissal Driver
Jun 13 '08
hi habe ich scxhon gemacht aber das will nicht sicherungen auch alle in ordnung.
habe auch den stecker vom motor abgemacht und wieder drann
reagiert nicht hat immer alles funktioniert :pensive:
Jun 14 '08
Gehen wir mal systematisch vor:
Am Spoiler-Motor ist ein Stecker mit 2 Kontakten. Den Stecker machste mal ab und legst auf den Kontakt Nr. 1 PLUS und auf Kontakt Nr. 2 MASSE. Dann bewegt sich der Motor in eine Richtung. Dann wechselst du die Kontakte, und der Motor muss sich in die andere Richtung bewegen. Wenn das funktioniert, ist der Motor in Ordnung.
Und dann überlegen wir weiter. :wink:
MrSupra Driver
Jun 14 '08
Such noch ein Spoiler. Aber klomplett noch zusammengebaut.Mit Motor;Lippe usw. ECU und Schalter sind vorhanden.
eddie Insider
Jun 16 '08
ich hatt mal mein komplettes kram zum verkauf angeboten, jedoch da keiner den wollte (super zustand) werde ich den wieder selbst benutzen!
