Toyota Supra MK4 J-Spec AT Steuergerät | Forum
Juergen78 Driver
Feb 27
Hallo!
Ich suche für meine 93er J-Spec AT Supra MK4 das Motorsteuergerät.
Es sollte die Teilenummer 89661-14490 haben.
Vielleicht hat ja jemand sowas für günstig Geld abzugeben.Macht einfach mal Angebote.
MfG Jürgen
Feb 27
Hier auf Kleinanzeigen verkauft jemand eine AT Ecu zum schnapper .
Nur den wohl ironisch gemeinten Part verstehe ich gerade nicht hehe
"FEHLERCODEFREI! Hat bei mir den Fehlercode 42 ENDLICH eliminiert ;)"
Wisler Driver
Feb 27
Jürgen sucht eine Motorsteuergerät.
Das Steuergerät aus EBay Kleinanzeigen ist für die Trac und nicht für den Motor.
Feb 27
Ouh upps. Hast recht
Juergen78 Driver
Feb 28
Trotzdem danke für den Tip!
Juergen78 Driver
Feb 28
Ich habe da ein Problem mit meiner Supra.
Vor längerer Zeit hat die Lichtmaschine einen Wasserschlag bekommen und hat wohl eine Überspannung erzeugt.
Seit dem blinkt O/D Off unf TRC.Fehlercode 12,21 und 51.
ABS Steuergerät und Block schon getauscht.
Bleibt eigentlich nur noch das Motorsteuergerät übrig.
Außer jemand hat noch nen Tip.
MfG Jürgen
Juergen78 Driver
Feb 28
Oder sollte ich es vielleicht mit der TRC ECU ausprobieren?
Bin für jeden Tip dankbar.
Mär 1
Autsch. Ja ich glaub mit einem Steuergerät-wechsel machst du nichts falsches. Hast jetzt auch einen von Turbologic. Sag Bescheid ob es geklappt hat slight_smile
Juergen78 Driver
Mär 2
Dann werde ich es mal mit der Motor ECU ausprobieren. Danke!
Juergen78 Driver
Mär 5
Hat jemand ne Idee,ob es in den Teilenummern der ECU's Unterschiede gibt?
SupraLatino Driver
Mär 5
Ja je nach spec und MT oder at
Mär 5
JSpec, EU Spec, MT, AT, Turbo, NonTurbo, vvti Turbo, vvti NT (auch jeweils MT AT) und US Spec (speziell die mit ODB2).
Die fallen mir gerade so ein.
Hast du ein Beispiel wo du dem Unterschied gesehen hast?
Juergen78 Driver
Mär 6
Der Unterschied liegt in der Teilenummer.
Obwohl die Steuergeräte J-Spec AT TT ohne VVT-i sind.
Gruß Jürgen
Juergen78 Driver
Mär 6
Im Teilekatalog von Toyota steht einmal die 89661-14490 und die 14491.Ist Baujahr abhängig. Mein Steuergerät hat die 14491.
Ist die Frage,ob auch 14490 passt.
fadester Driver
Mär 6
Hallo Juergen78. Mal was anderes. Hast du schonmal nach der Sicherung für die TRAC geschaut? Oder eventuell mal den großen Ansaug Schlauch an der Drosselklappe abziehen. Dann Zündung an und eine zweite Person schaut ob die Trac Klappe zu-und wieder Auffährt (Initialisiert). Ich vermute das es nicht an dem Motorsteuergerät liegt. Lg
Juergen78 Driver
Mär 6
Sicherung hab ich geprüft.Ist ok.
Es kommt ja noch dazu,dass O/D Off blinkt und der Manu Knopf am Wählhebel keine Reaktion zeigt.
Werde das mit dem Schlauch aber auch nochmal machen.Danke für den Tip.
Habe jetzt ne Motor ECU und die TC ECU bekommen.
Sowas kann man ja mal gebrauchen.
Gruß Jürgen
Juergen78 Driver
Mär 11
Habe ein passendes Steuergerät gefunden und gekauft.
Dazu habe ich aber auch das TC Steuergerät gekauft. Dieses habe ich gestern verbaut. Seit dem ist der Fehler verschwunden.
MfG Jürgen
Mär 11
Ja super. Das freut mich für dich :)
Juergen78 Driver
Mär 12
Danke!
Endlich wieder ohne irgendwlche Lampen an Auto fahren.
Ist ja zum Glück nicht mehr so lange hin.
Gruß Jürgen
