Heizung bläst nur kalte Luft | Forum
Nagani
Nagani Dez 7 '17
Hey Leute,
Ich habe eine Supra MkIV bei mir stehen die ich mir derzeit so nach und nach fertig mache.
Mir ist aufgefallen, das aus der Lüftung nur kalte Luft herauskommt egal wie hoch ich die Temp. drehe.
Es ist auch nichts zu hören wenn ich an dem Temp. Regler drehe...
Habt ihr ein paar Tipps wie ich schnell den Fehler finde oder habt ihr evtl. schon eine Vermutung was es sein könnte?
Ich bin für jeden Tipp und Rat sehr dankbar.
Lg :)
McGregory Dez 7 '17
Hast du zuletzt Kühlwasser gewechselt und richtig entlüftet, indem du den Wagen vorne höher postionierst?
Nagani
Nagani Dez 7 '17
Nein ich habe nichts gewechselt und laut Vorbesitzer hatte er bereits auch schon das Problem mit der Heizung.
McGregory Dez 8 '17
Geh die Sachen aus diesem Beitrag mal durch.
Nagani
Nagani Dez 8 '17
Ok das werde ich dann morgen mal durchgehen und schauen ob ich den Fehler damit finde. Ich erstatte dann Bericht. Danke schonmal im voraus :)
Nagani
Nagani Dez 8 '17
Also Fehlercode schaut so aus....
https://youtu.be/R0Ax9NzeLc4
Nagani
Nagani Dez 8 '17
Motorik funktioniert soweit gut wie ich meine... Siehe Video...
https://youtu.be/aKDym3cGYsA
Wisler Driver
Wisler Dez 8 '17
Der Sensor vom Innenraumfühler wurde beim Panneleinbau bestimmt vergessen wieder anzustecken. Deine Klima geht auch nicht, weil das System bestimmt nicht mehr ausreichend befüllt ist. Dein Test hat auch im Dunklen stattgefunden.
Das sagt das Blinken aus.
Aber, fühl mal ob die beiden Wasserschläuche vom Motor die hinten beim Motor ins Fahrzeug gehen, ob die warm sind, wenn die Wassertemperaturanzeige auf der Mitte steht und die Heizung auf warm gedreht ist.
Ist nur einer warm kann man Fast davon ausgehen das der Wärmetauscher verstopft ist.
Wasserkühler und Ausgleichsbehälter sind voll?
Wie schaut das Kühlwasser aus?
Nagani
Nagani Dez 8 '17
Also Kühlwasser ist genug drin und sieht auch Normal aus.
Ich werde die Schläuche mal prüfen ob die beide warm werden.
Falls der Wärmetauscher verstopft ist, kann man das beheben oder sollte ich mir besser einen neuen besorgen? Ist ja kein großer Kostenpunkt.
Nagani
Nagani Dez 12 '17
Ich habe eine kuriose Entdeckung gemacht als ich meine Schläuche kontrollieren wollte die in den Innenraum gehen.
Sind das diese zwei?
Und was fehlt im zweiten Bild?
Musste gerade echt ein bisschen lachen...
McGregory Dez 12 '17
Kein Wunder, dass da nichts warmes rein kommt. Aber wieso macht man sowas? Nicht dass im Cockpit es irgend eine undichte Stelle gibt und dies hier als Quick & Dirty Lösung gemacht hat.
Hast du ein Foto, wie es Motorseitig dicht gemacht wurde?
So sollte es aussehen (bzw fast, denn der untere Schlauch ist original zum Teil aus Stahl, habe nur kein besseres Foto gefunden):
Wisler Driver
Wisler Dez 12 '17
Der Wärmetauscher wird undicht sein, deswegen ist er nicht mehr im System angeschlossen.
Den Ein u. Ausgang am Motor hat man verbunden mit dem Gewebe/Stahlflexschlauch.
Mir fällt nur einer auf die Schnelle ein, der Dir das erklären kann Schritt für Schritt, oder Reparieren tut. Der ist hier aber nicht mehr aktiv.
Zu Bild 2. Dort kommen die Leitung von der Klimaanlage dran. Deswegen funktioniert diese auch nicht. Wahrscheinlich auch wegen Undichtigkeit abgeklemmt bzw entfernt.
Nagani
Nagani Dez 12 '17
Okay das dachte ich mir aber schon. Das heißt also ich muss den WT erneuern... Frage ist nur ob ich das so leicht hinbekomme nachdem was ihr mir hier zugetragen habt wie schwer und aufwändig sowas ist... Trotzdem danke erstmal bis hier her
Wisler Driver
Wisler Dez 13 '17
Für einen der genau weiß was er macht ist es nicht schwer, aber für einen der sowas noch nie gemacht hat, wird Probleme bekommen.
