Led Blinker | Forum
McGregory Apr 16 '17
Hi Zusammen,
Hat jemand schon schicke LED Tagfahrtlichter mit Blinker verbaut?
Schaue gerade bei anderen Fremdmarken, gestoßen bin ich da auf recht wenige halbwegs von Form her (mit leichter Biegung) passende.
Richtig genial sehen die vom Q7 aus, leider mit 51cm viel zu lang
Im supraforums hat man paar von Piaa in den Raum geworfen, sind jedoch lediglich nur Tagfahrtlichter
Hier auch noch ein anderes Beispiel
Red_Sun_Hardcore Driver
Red_Sun_Hardcore Apr 17 '17
Sieht ziemlich gut aus bei der blauen Supra. Besonders das schlanke Design gefällt mir sehr.
Könnte man denn nicht in die Standlichtfassung ein oranges Leuchtmittel setzen und umklemmen?
So hätte man unten den Standlichtstreifen und im Scheinwerfer dann den Blinker
DQ1
DQ1 Apr 28 '17
Das würde bei dem blauen wohl garnicht funktionieren, weil dieser die Faceliftscheinwerfer hat, bei denen kein innenliegendes Standlicht vorgesehen ist.
Unabhängig davon finde ich, dass Tagfahrlicht an einem Supra nichts zu suchen hat. :p
McGregory Apr 28 '17
Du meinst wegen den fehlenden Blinkern? Denke das wird unten eine Kombi aus led Tagfahrtlicht und Blinkern sein.
Thomas Driver
Thomas Apr 29 '17
Das Bild von dem blauen ist uralt. Ist gephotoshopt. Normalerweise hat der an der Stelle gar nichts. Hier im Forum gab es vor Jahren mal das originale Bild.
