Keine Zündung Fehlercode 14 | Forum
SonicSupra Driver
Apr 16 '17
Hi,<br />
Hab vorübergehend einen saugermotor in meine supra gehängt solange der Turbo Motor im Aufbau ist.<br />
Problem ist er springt nicht an und schmeißt mir den Fehlercode 14 kein zündsignal. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Anzei Driver
Apr 16 '17
Der Kabelbaum, der vom linken Fußraum über den Motorraum und wieder zurück in den rechten Fußraum geht, ist bei NA und TT unterschiedlich.
Ich habe eine NA und und einen  Gte Motor reingebaut. Da hats mir auch die Haupsicherung durchgehaut.
Im englischsprachigen Supraforum habe ich damals zwar eine Anleitung gefunden wie man das umbauen kann, habe aber dann den TT Kabelbaum reingebaut. Aber es geht  musst mal da im Forum am besten unter NA - TT Swap suchen.
SonicSupra Driver
Apr 16 '17
habs gefunden was du meinst. das hab ich aber gemacht. Zudem habe ich ja den serienn NA kabelbaum. Der passt bis auf einen stecker plug and play.
