EU/US-SPEC Lader | Forum
DQ1
DQ1 Mär 5 '17
suche für meinen Umbaau EU bzw US-SPEC Lader in gutem Zustand, mit Krümmer, Y-Stück und Decat-Pipe. Eben alles, was ich für den Tausch von J-SPEC auf EU/US-SPEC Twins brauche.
Vielen lieben dank :)
MKIV_Joe Driver
MKIV_Joe Mär 6 '17
Hi, bei mir fliegen demnächst ( ende April) die EU Lader zwecks Single Umbau raus. Wäre dann alles dabei was du brauchst. Bei Bedarf auch die 550cc Düsen mit Restrictor Box. Die Lader haben 115 TKM runter, davon ca. 5000Km mir BPU (max 1.1 Bar) gefahren. Bei Interesse, einfach melden. Lg Joe
DQ1
DQ1 Mai 17 '17
MKIV_Joe ist leider was dazwischengekommen - bin also weiter auf der Suche !!
DQ1
DQ1 Mai 26 '17
UP!
Immernoch auf der Suche nach Turboladern vom EU/US-SPEC Supra !
McGregory Mai 26 '17
Sind diese inzwischen so schwer zu bekommen? https://www.amayama.com/en hast du sicherlich angefragt, oder?
Neu haben sie aber natürlich einen stolzen Preis: https://toyotaparts.toyotaofclermont.com/...0499/1720846030.html
FinalBattle Driver
FinalBattle Mai 29 '17
Ich hab EU Lader die größer gemacht wurden. Damals von G+O Feinmechanik.
Krümmer und eine Downpipe (Y Ersatz) mit Kat. Selber gebaut ohne Klappen inklusive verrohrung ohne Klappen gibts auch noch.
Also alles im True Twin Modus.
Die Lader müssen nur neu gemacht werden. Das würde die alte Firma mit neuen Namen inklusive Rumpfgruppe für bessere Haltbarkeit machen.
Falls Interesse PN :)
Gruß Mirko
